Nous sommes le Mer 03 Sep 2025, 15:52:20
 Sujet du message: Encadrement compteur phase 2 sur phase 1
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 16:26:39
Bonjour, a tous j'espere poser ma question dans la bonne rubrique.....
Alors suite a un ras le bol de l'encadrement du compteur, avec les petits boutons d'aerateurs qui se casse, je me demande si c'est possible, de remplacer le tour de compteur (avec la montre), de ma 605 phase 1 par celui de la phase 2?
j'ai deja remplacer les lateraux par ceux de phase 2, qui pour moi sont plus jolie!
j'espere avoir eté clair....
merci!
P.S j'ai aussi cherché des posts sur le sujet et? Rien! A moin que ce soit moi qui yoyote... :brave:
605 2.1td 1994 245000km (moteur HS),
605 2.1 td de 1992 370mk(moteur 136mk) les deux bordeaux.....
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 20:42:46
J'ai une bonne occasion, mais il manque l'horloge celle de phase 1 est elle compatible?
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 21:03:16
les horloges ne sont pas au même endroit. Les ventilations non plus. Je ne pense pas que ce soit compatible. Mais qui tente rien n'a rien.
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 22:48:57
Je pense que je vais tenter en esperant que l'horloge soit la meme.....
MessagePosté: Mer 30 Jan 2008, 18:33:55
Une fois n'est pas coutume les petits leviers pour les grilles de ventilations se vendent au détail pour un prix modique !
pour ma part se serait vite vu ! :smile:
MessagePosté: Dim 17 Fév 2008, 17:46:15
voila c'est fait, recuperation du systeme de ventilation a la casse 15e ( plus toutes les ampoules de tdb dans la poche :roll: ), c'est monter aucun gros soucis, adaptation du faisseau sans grands problemes, quelques elements a retoucher pour la fixation et le tour est jouer, j'en ai profité pour changer les petites ampoules du tdb.
MessagePosté: Dim 17 Fév 2008, 18:05:39
Donc tu as fais quoi au juste, mis un encadrement de phase 2 et l'horloge aussi.
MessagePosté: Lun 18 Fév 2008, 10:40:47
Oui, j'ai mis l'encadrement de phase 2, avec l'horloge, au niveau de l'adaptation:
- Pour le faisceau les fils sont de mêmes couleurs sauf un vert qui devient jaune. (Ont peut se débrouiller avec l'ancienne nappe en la rabotant un peu, personnellement j'ai récupéré celle qui va bien).
Pour rentrer le nouvel encadrement,
- Il faut retirer le support gauche de l'horloge (2 vis), découper le droit, la scie à métaux rentre sans soucis.
- J'ai ensuite raboté les 2 "excroissance" en plastique sur le haut de l'encadrement.
- En dernier sur le bas du support ou il y avait 2 pates en fer sur le mien, j'ai agrandi les trous qui ce situes, sous la molette de l'éclairage du tdb, et à coté du barillet de contact et le tour est jouer!
J'en ai profité, pour changer, certaines ampoules du tdb, pendant qu'on y est.....
J'espère que c'est clair......
