Nous sommes le Ven 05 Sep 2025, 1:26:44
 Sujet du message: porte qui ne se ferme plus
MessagePostĂ©: Dim 04 Jan 2009, 14:36:45
Salut!
Et voilà, première misère avec ma nouvelle ES9 :sad: :
Je suis descendu pour inverser nos voitures, car la mienne était dans le garage
et celle de ma femme devant, car je pars le premier le matin.
J'ouvre avec ma clé (pour l'alarme), j'ouvre la porte, je m'assois et lorsque je veux fermer
la porte, et bien elle reste ouverte. :eek: Le loquet pivotant pivote toujours, mais
il ne reste plus en place haute pour bloquer la porte.
Est-ce quelqu'un aurai une idée pour m'aider, je n'ai rien entendu de suspect en ouvrant la porte.
Sinon, passage chez peugeot vendredi après-midi.
Et je ne vais pas laisser ma voiture dehors, dans le froid, avec une porte ouverte.
merci.
 Sujet du message: Re: porte qui ne se ferme plus
MessagePostĂ©: Dim 04 Jan 2009, 15:08:20
C'est le froid qui bloque le loquet en position ouverte, j'ai eu le cas
Tu peux le repousser manuellement
MessagePostĂ©: Dim 04 Jan 2009, 15:16:28
C'est ce que j'ai essayé, j'ai sorti la voiture car dans le garage c'est pas très large,
ouvert la portière et essayé avec mon doigt, le loquet j'arrive à le monter (U) mais si je retire
mon doigt, le loquet se remet en place (C).
Malgré les 18ans de la SRD, les hivers passés dans le froid dehors (avec des -17°C) je n'ai jamais eu ce problème.
MessagePostĂ©: Dim 04 Jan 2009, 15:21:23
Une faiblesse de la serrure, il faudrait que tu la lubrifie au moment d'une température un peu plus élevée.
Mais si tu arrives à la réchauffer, ce loquet devrait pouvoir reprendre sa position et s'y maintenir.
Le froid joue peut être aussi sur la centralisation qui aurait une faiblesse sur cette porte, et donc elle se désarme, habituellement as-tu un bruit à l'ouverture ou la fermeture
Mais j'ai pas compris pourquoi, tu as ouvert avec la clé à cause de l'alarme, et puis il y a pas d'alarme sur l'ES9
MessagePostĂ©: Dim 04 Jan 2009, 15:48:34
Mon ES9 à une alarme qui est couplée sur la fermeture centralisée.
J'ai un boitier (enfin deux), que je dois utiliser pour ouvrir ou fermer la voiture.
En ouvrant la voiture on coupe l'alarme et en fermant on la remet en route (8-10s après fermeture)
Bon, je redescend et vais voir encore, pour réchauffer je vais devoir pisser dessus alors.
-- Edit du Dim 04 Jan, 2009 3:48 pm --
Edit:
Ouf, c'est bon ca remarche. J'ai ouvert les trois vis étoilées autour du loquet, un peu joué
avec et la poignée, puis j'ai entendu le petit clic et loquet et resté en place. :-D
J'ai resserré les trois vis et essayé plusieurs fois, ça tient.
demain j'emmène avec moi mon trousseau de clés étoilées au cas ou.
Merci encore grignou.
MessagePostĂ©: Dim 04 Jan 2009, 15:54:17
Donc, c'est bien le froid en cause, je pense quand mĂŞme....
