Nous sommes le Jeu 04 Sep 2025, 20:30:01
 Sujet du message: conseils pour demonter retroviseur
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 15:59:41
salut a tous
je dois changer mon retro conducteur et j'ai pas envie de casser un truc
pouvez vous svp m'indiquer la marche a suivre?merci
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 16:06:04
Tu le changes complet ou seulement la glace?
Pour la glace seule j'avais fait un tuto, et ça ne casse pas trois pattes à un canard...
Si tu le déposes entièrement il faut déposer le cache plastique intérieur, en tirant dessus, au départ en faisant levier avec un gros tournevis en esssayant de ne pas esquinter ce qui est autour avec ton levier. Ce cache tient assez fort... Ensuite, tu trouveras trois vis Torx qui le tiennent, puis un connecteur électrique à débrancher.
Ou sinon, tu passes à la maison..
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 16:29:53
Attention quand même a ces 3 fameuses vis, surtout de ne pas les faire tomber dans la porte, sans quoi c'est bon pour déshabiller le panneau de portes pour les récupérer :???:
Lorsque j'ai changé le mien, j'ai réussi à les bloquer entre les doubles tôles de la porte, légèrement de biais, et ensuite tout doucement leur faire reprendre leurs filetages, mais vraiment avec délicatesse tout ça, car la moindre secousse, et plaf les vis vont tomber :lol:
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 18:12:49
Utilise un tournevis avec l'embout aimanté, il y aura moins de risque de chute des vis
MessagePosté: Ven 31 Oct 2008, 11:23:13
ok merci a tous pour ces reponses je vais m y mettre!
merci encore
