Nous sommes le Jeu 04 Sep 2025, 3:14:28
 Sujet du message: démonter le contour bois du levier de vitesse
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 11:39:10
voila je cherche comment démonté le contour en plastic/bois du levier de vitesse (pour démonter l'inter de lève-vitre)
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 11:53:21
facile :smile:
Tu sors la plaque du fond (sous le cendrier) qui est maintenue avec 2 vis.
Et ensuite cette plaque bois est maintenue avec des clips, 4 il me semble de mémoire, qui se situe a peu prés au niveau des 4 inters (à gauche et à droite)
Je regarde plus en détail cette après-midi, et je te tiens au courant.
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 18:40:08
facile :smile:
il faut donc un peut décoler la moquette
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 18:45:05
Je l'avais fait, c'est très simple.
Il faut effectivement d'abord retirer la plaque moquettée sous le cendrier ( si mes souvenirs sont bons, elle est juste clipsée et non vissée ). Ensuite tu dois accéder à deux vis qui tiennent cette fameuse plaque en boistique !
C'était il y a longtemps mais je crois que c'est à peu près cela.
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 18:48:03
En effet, il y a pas de vis qui tiennent la petit plaque/moquette, mais je sais plus trop comment on la soulèves, mais de toute façon pas besoin de décoller la moquette
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 19:01:17
une fois déclipsé l'enssenble se soulève mais tien par le fond :???:
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 19:11:51
tu parles de quoi, la plaque bois ou la plaque moquette
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 20:06:49
les deux se soulève en meme temps
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 20:11:40
faut pas faire comme ça, il faut d'abord ôter la plaque du fond, elle doit coulisse vers toi, il me semble.
Arf, et puis j'ai pas eu le temps cette aprem de regarder, je regarderais demain soir si j'ai le temps
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 22:13:37
Il y a deux epingles a retirer entre la moquette et la plaque en plastique et la plaque avec la moquette vient toute seule
605 Phase 2 <br />1997 200 000 km <br />2.1<br /><br /><br />
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 22:15:34
jamais vu d'épingle a cet endroit, j'ai encore regardé vite fait cette après-midi, rien du tout
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 22:22:09
Elles sont entre le contour en plastique et la plaque de la moquette
Deux epingles attache qui ne se voient pas du tout En passant un petit tournvie on les sent, et on les retire facilement et voila la plaque de la moquette part et decouvre les boulons pour enlever la plaque en plastique
MessagePosté: Lun 13 Oct 2008, 22:23:29
Ce que tu appelles des épingles, c'est quoi, des clips plastiques pris dans la masse de cette plaque ?
le pire, c'est que j'ai déjà démonté 2 ou 3 fois et je me souviens plus :???:
MessagePosté: Mar 14 Oct 2008, 16:26:35
Voilà Max, j'ai fais des photos, il faut que tu forces un peu avec un petit tournevis pour faire levier, à 2 endroits précis sur la photo, ensuite tu tires la plaque vers toi, cela vient tout seul, sauf peut être un peu collé, mais ça va quand même.
Et en dessous les 2 vis
MessagePosté: Mar 14 Oct 2008, 19:25:08
:-D mon gillou (grognon) merci beaucu
:shock: et pourquoi mon titre a changer :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 14 Oct 2008, 19:52:21
Pas de quoi Max, tu avais fais de même lors du montage de ma plage arrière + HP sur ma 2.5TD (sauf que j'ai pas mis les verres a pastis dans les photos :lol: ), je pense que tu devrais t'en sortir avec toutes ces indications :smile:
c'est moi pour le titre, tu devines pas pourquoi :dents:
@Seb, j'ai fais le ménage de ton flood dans le topic :dents: (encore les culasses :???: ) alors recommences pas :evil:
