Nous sommes le Mer 03 Sep 2025, 3:22:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]
 Sujet du message: cable de LVE Droit et gauche série 2
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 9:14:21
bonjour à tous
Comme tous j'ai le LV AVG qui ne fonctionne plus.
Vous le savez également tous c'est introuvable en casse et çà vaut 338 euros neuf chez peugeot.
j'ai démonté le mien un cable est cassé.
Pensez vous que l'on puisse démonter un LVE AVD?
La longueur des cables doit être la même ainsi que la poulie plastique; c'est juste une inversion de sens, je pense!
Merci d'avance pour vos avis
jojo60840
:?: :idea:
peugeot 605 phase 2  6BRGX2 SRti  2l 150 cv grise 200 000 km du 16-03-95.<br />commence à se barrer de partout
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 9:41:59
salut, ce n'est qu'un avis , mais je pense que oui , vu que c'est exactement la meme niveau de levage, mais apres reste a voir si certaine fixation ne sont pas specifique a droitre et a gauche.
peugeot 605 svdt, 2,1 turbo diesel phase 1 mise en circulation : novembre 1992, 324000 km ,couleur bordeaux interieur cuir, climatisation avec tableau digital, 4 vitre electrique , centralisation, siege electrique a l\'avant + chauffant , jantes
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 10:24:32
Les LVE droit et gauches sur série 2 sont bien différents. Déjà mécaniquement, il n'y a aucune pièce identique car tout est inversé, mais en plus le gauche séquentiel est bien spécifique.
A mon avis ça n'ira pas, tu n'en tireras rien...et c'est bien dommage!
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 13:23:48
Tof
Je pense que ce n'est qu'une histoire de cable et de poulie.
Effectivement c'est à l'inverse, mais la course de la glace est la même.
La poulie d'entrainement ne semble pas avoir de profil spécifique car elle entraine chaque cable sur les deux cotés respectivement
J'ai démonté complètement le mien; Je conserve le moteur qui fonctionne ainsi que la tringlerie; les poulies de guidage sont bonnes.
Je vais tenter; si çà marche j'essaierai de faire un topic avec des photos
Dans un premier temps,je vais acheter des cables de mobylette et des arrêtoirs.
Jojo60840
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 13:35:09
Je comprends bien que la course est la même, heureusement!
Changer les câbles est possible, en mettant des arrêtoirs suffisamment fins pour qu'ils rentrent dans la poulie. De ce côté là je suis entièrement d'accord.
Mais là où il y a un hic, c'est que le LVE côté droit n'est pas du tout le même que côté gauche, car le gauche comporte le boîtier électronique séquentiel que n'a pas le droit ( je ne sais même pas si c'est la même marque ). La poulie est bien différente, et pas seulement "à l'envers", mais ce n'est pas la même. Du coup, si ça se trouve, les câbles sont peut-être différents aussi.
Mais si tu arrives à faire quelquechose, tu vas faire des heureux!
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 13:44:50
en fait moi aussi je suis embeté avec mon LVE avant droit , mais moi il fonctionne, en fait je dois avoir un court-jus quelques part ou bien c'est mon boitier qui a pris un coup (j'espere que non) , est ce que quelqu'un connait le shintage qu'il faudrait faire pour tester les fils et faire fonctionner le lve , car des que c'est branché , il essaye continuellement de lever et si je branche la prise a l'envers elle descent! je parle d'un shintage au niveau des fils du boitier de gestion du leve vitre
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 13:48:37
Shubaka, sur ta phase 1 c'est encore différent, d'ailleurs ta signature est pas bonne, tu as inscris "phase2 je pense" ; 1992 c'est une phase 1
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 13:52:46
je vais essayer de mettre des photos pour te la faire voir
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 14:08:16
j'y ai mis des photos
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 14:28:48
des photos ?? de ta 605, ton avatar tu veux dire, et bien c'est une phase 1
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 16:12:50
et bien je ne comprend pas alors, quand je vais a la casse pour demander une 605 , il me disent qu'il n'y a que des phases 1 et aucune piece ne corespond avec la mienne, j'y perd mon latin!
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 16:25:58
En effet, c'est bizarre, tu peux donner des exemples de pièces que tu as demandé en, casse.
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 16:26:15
Jojo pour ton problème de lve regarde ici (avec un peu de chance) : :smile:
pièces 605 série 2
donneuse d'organes
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 17:40:30
Merci Icare
je viens d'appeler.
Il m'a envoyé des photos; il me dit que c'est phase2 avec séquentiel mais apparemment non ou il s'est trompé de côté.
j'ai un moteur bosch avec 9 broches (5 + 4)
Jojo60840
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 18:15:45
C'est super simple, les 9 broches, se sont des séquentiels ph2 ( avec électronique intégrée ).
Les 2 broches, ce sont soit des ph2 sans séquentiel, soit des ph1 tous types ( sur les ph1 séquentiel, le module électronique est vers la boite à fusibles et non sur le moteur ).
S'il t'a envoyé une photo avec un LVE 2 broches de ph2, c'est pas le bon, tu vas galérer à refaire le faisceau. Je connais la musique!
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 20:25:34
les tuyaux du chauffage qui vont dans l'habitacle, les poingnées interrieurs de portes,
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 21:02:58
tu devrais nous mettre différentes photos de ta 605, car peut être qu'elle a plus ou moins été équipé de certaines pièces de phase 2 par l'ancien propriétaire.
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 21:12:21
j'essayerais d'en mettre des demain
