[ADAPTATION] cuir electrique phase 2 http://peugeot605.forumeurs.fr/cuir-electrique-phase-t2469.html |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | jorgio41 [ Lun 17 Mar 2008, 21:08:38 ] |
Sujet du message: | [ADAPTATION] cuir electrique phase 2 |
bonjour a tous! voici ma question: sur ma 605 de 97 je souhaite mettre un intérieur cuir qui est électrique! c est un cuir de phase 2 aussi mais la question que je me pose est de savoir s il y a les connectiques sur ma voiture? si non est il possible de câbler ma 605 pour pouvoir monter l'intérieur cuir? l'intérieur est très propre est ça m'embêterais de passer a coter! merci d avance de vos réponses Edit Organisation : déplacement du topic dans la bonne rubrique, titre renommé, correction des fautes |
Auteur: | 605205 [ Lun 17 Mar 2008, 21:19:00 ] |
Sujet du message: | |
Dans ta signature tu mets toutes options. Donc as-tu les sièges elec en ce moment |
Auteur: | seb2l16v [ Lun 17 Mar 2008, 21:27:27 ] |
jorgio41 logiquement tu dois avoir le "prééquipement " pour recevoir les sieges elec mais , a confirmé |
Auteur: | edibos [ Lun 17 Mar 2008, 22:56:54 ] |
605205 a écrit: Dans ta signature tu mets toutes options. Donc as-tu les sièges elec en ce moment
Toutes options, mais pour une Pleiade ... Les sièges élect n'étaient pas en options ! reste à voir si il y a le prééquipement ... Sinon, reste plus qu'à ramener l'électricité sous les sièges |
Auteur: | jorgio41 [ Lun 17 Mar 2008, 23:47:20 ] |
ok je vais regarder demain mais je vais quand meme prendre l interieure cuir! merci a vous! |
Auteur: | jorgio41 [ Mar 18 Mar 2008, 13:19:19 ] |
edibos a écrit: 605205 a écrit: Dans ta signature tu mets toutes options. Donc as-tu les sièges elec en ce moment Toutes options, mais pour une Pleiade ... Les sièges élect n'étaient pas en options ! reste à voir si il y a le prééquipement ... Sinon, reste plus qu'à ramener l'électricité sous les sièges si j avais les sieges electrique dessus en ce moment je n aurais pas pose la question!:smile: j ai regarder ce midi sous le sieges pas l ombre d un faisceau! mais peut etre est il sous la moquette? mais sinon je peut toujour essayer de tirer une alim! de toute facon je vais le prendre quand meme au pire ci ca va pas je le revendrais! |
Auteur: | babcom87 [ Mar 18 Mar 2008, 13:39:36 ] |
si tu cable tes fils correctement au bon endroit il y aura pas de soucis je l'ai fait sur la mienne qui est une phase 1 en mettant des sieges phase 2 |
Auteur: | PAUL-A8 [ Mar 18 Mar 2008, 13:51:20 ] |
Si c'est pour le chauffage des sièges, ce ne tient pas longtemps, sur la mienne elles avaient cramés, et les sièges chauffant, je ne les branche jamais et sur l'Audi, ça chauffe vite, mais pas l'utilité.... |
Auteur: | jorgio41 [ Mar 18 Mar 2008, 15:09:11 ] |
ok merci babcom-87! concernant le chauffage des sieges je m en fiche un peut aussi car pas mal de monde sons de ton avis paul-a8 et me dise qu il ne l utilise jamais! moi c est uniquement pour les reglage de position!! |
Auteur: | PAUL-A8 [ Mar 18 Mar 2008, 17:31:34 ] |
jorgio41 a écrit: ok merci babcom-87!
concernant le chauffage des sieges je m en fiche un peut aussi car pas mal de monde sons de ton avis paul-a8 et me dise qu il ne l utilise jamais! moi c est uniquement pour les reglage de position!! Oui quoique une fois réglés... sur la mienne il y a tellement de réglages, que un fois fait, je n'y ais plus touché et ça ne se dérègle pas comme ça... mais enfin, les boutons, c'est fait pour y toucher. |
Auteur: | jorgio41 [ Mar 18 Mar 2008, 19:47:45 ] |
lol! oui enfin c est sur qu une fois regle je vais pas y retouche! merci en tous cas pour vos conseil! |
Auteur: | eliptyk [ Mar 18 Mar 2008, 20:04:21 ] |
Et bien voilà la solution ! Tu prend une batterie à coté de toi tu fait touché les fils pour regler les sieges une bonne fois pour toute et plus besoin de tirer des cables !! |
Auteur: | Mallory [ Mer 19 Mar 2008, 4:06:02 ] |
Lorsque j'ai mis le cuir, j'ai branche les moteurs des sieges sur l'alim de ma sono, proteges par un fusible bien sur. Bon courage jorgio |
Auteur: | jorgio41 [ Mer 19 Mar 2008, 11:48:15 ] |
ok! merci les gas! je recupere mon cuire dans 15 jours! et oui il est a 110 bornes de chez moi. des que je l ai monter je vous envoi des fotos! et encore merci |
Auteur: | Mickael02 [ Ven 30 Jan 2009, 20:58:38 ] |
Bonjour à tous! Voilà je reviens du ch'nord où je suis aller chercher un interieur cuir electrique chauffand Il est complet et pas une rayure Par contre, ça se corse... J'ai parcouru le forum et aparemment les 605 sont précablés pour les sieges ? Je ne vois pas comment les brancher pour infos ma 605 est une ph1 SRDT qui possede une interieur basique et l'interieur cuir provient d'une ph1 V6 Merci à tous P.S: je suis novice en electricité |
Auteur: | Gilles [ Ven 30 Jan 2009, 23:35:54 ] |
Mickael02 a écrit: Par contre, ça se corse... J'ai parcouru le forum et aparemment les 605 sont précablés pour les sieges ? Non pas toutes, sans quoi ce serait facile, tu aurais pas a te poser la question comment faire ? Regardes au moins si tu es pré-câblés ou pas PS : topic fusionné avec celui déjà existant, afin d'éviter la surmultiplication de doublons |
Auteur: | Mickael02 [ Sam 31 Jan 2009, 0:08:24 ] |
Sujet du message: | Re: [ADAPTATION] cuir electrique phase 2 |
Ok merci, je vais donc regarder en bas de la portiere conducteur si il n'y a pas de connectiques sous la moquette... |
Auteur: | michel [ Sam 31 Jan 2009, 2:09:40 ] |
Sous la moquette des bas de portes (après retrait des cache plastiques), tu as un connecteur d'ou tu peut récupérer un + permanent pour le réglage électrique des sièges que tu protégera avec un fusibles adéquat par rapport à l'intensité qui passe. J'ai fait ainsi sur la mienne et aucun soucis. Pour le chauffage des sièges, vérifie s'il fonctionne bien avant de te lancer dans le cablâge avec installation des interrupteurs, les nappes sont très souvent hs. |
Auteur: | michel [ Sam 31 Jan 2009, 20:59:54 ] |
je me suis repris sur ces connecteurs pour mon + permanent pour réglages des sièges. |
