Nous sommes le Mer 03 Sep 2025, 9:50:44
 Sujet du message: Adapter des panneaux de portes SV en phase2
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 16:45:02
Topic du 16/01/2007 sur peugeot605.aceboard.fr
Bonjour à tous
Combien de sorte de panneaux de porte existe t-il opur les phase 2 ?
J'ai récupéré 4 panneaux provenant d'une executive (mil 98)
voici un des panneaux avant monté sur ma Sri sans problème ...
donc ce sont des panneaux avec baguette bois (en imitation plastique d'origine), accoudoirs cuir (skai d'origine re ) et médaillon en velours. L'intérieur de l'executive donneuse d'organe était velours (alors pourquoi des accoudoirs cuir ?).
Pour les panneaux avant pas de soucis de montage : il faut juste inverser les inserts pour reprendre les vis des accoudoirs et supprimer le troisième insert des accoudoirs 100% plastique.
Par contre ... qui à déjà essayer de monter ces panneaux à l'arrière parce que la c'est franchement différent :
1 - les HP arrières sont différents et ne se montent pas sans modification de leur déflecteur (j'ai découvert en plus qu'ils intégrent un mini tweeter au centre).
2 - le plus compliqué c'est que les accoudoirs n'ont pas la même courbure et que la fixation supérieure (près de la commande de LVE) est à déplacer ... mais elle est rivetée !
qu'elle galère...
Quelqu'un à déjà essayé ?
elle risque de terminer avec des panneaux avant executive et arrières SRi
on devrait recenser les différents panneaux de phase 2 :
1- tout velours et accoudoirs 100% plastique, pas de bois.
2- haut plastique, médaillon velours, accoudoirs cuir.
3- haut velours, médaillon velours, accoudoirs velours.
4- Avec emplacement des HP supplémentaires + ...
à vous de compléter la liste.
mjj a dit : Pour placer mes pannaux Ph1 sur ma ph2, j'ai dériveter la pate en fer, et l'ai riveter un peut plus loin, en l'orientant comme il faut.
 Sujet du message: Re: [EXEMPLE] Changer les panneaux de portes
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 0:11:56
tu as mis des panneaux de phase 1 dans ta phase 2 :???:
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 10:07:41
Tout à fait grignou :smile:
Je suis rester ainsi 1 an, mais le contraste bleue/noir entre porte (AV surtout) et TDB jurait pour moi de plus en plus au fil du temps...
J'ai acheter les panneaux de franck, et retour en PH2
J'ai juste récuperai les insert "bois" pour en agrémenter les nouveaux panneaux velour "nue" :!:
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 14:31:07
Slt,
Oui en effet le maintien des garnitures arriere est différent.
La piece est completement différente :(
Moi aussi je suis resté coincé.
Je suis retourné sur l'epave à la casse et j'ai recupéré les deux pieces manquante.
Aussi de mémoire,il faut inverser les clips nois,parce que la vis de maintien de l'accoudoir se visse par le bas à 45°
Dans tout les cas ,ca tu va y voir tu peu pas te tromper ;)
J'ai percé les rivets et remis des neufs à la place.
Pour les hp,c'est etrange,d'une version SR à SV je n'ai pas eu de soucis,ca s'adaptais nikel.
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 14:40:33
Oui, les clips plastique noir pour fixer les accoudoirs doivent être défixer, retourner (le haut en bas, pas devant/derrière), et refixer.
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 14:43:23
A oui ca me reviens,c'est les clips noir :-D
A que de bon souvenir ce demontage :razz:
MessagePosté: Sam 26 Jan 2008, 19:02:57
suite a ta demande je complète :605 éxécutive model 97 ,intérieure cuir:
porte avant passager
porte arriere passager
:razz:
MessagePosté: Dim 24 Fév 2008, 17:26:14
Il m'arrive un truc bizarre :
j'essai de monter des panneaux de porte cuir, arriere, provenant d'une SV3 de 1993 sur une 2,1L TD de 1992.
je regle la question de la fixation rivetée, l'inversion des support plastique, dans la joie...
Mais stupeur, les panneaux 'depassent' au niveau de la vitre. en gros, il sont trop grand, ou pas fixé pareil.
j'ai retourné ce foutu panneau dans tout lessens, l'ai remonté sur la sv (histoire de verifier).
et bin, ce sont pas les memes... ca se joue a 1 cm pres.
je trouve ca tres con...
<div>Alex (95/59)<br />605 2,1L turbo diesel 1993 253 000 Km gris metal<br />605 V6 PRV BVA 1992 200mKm grise anthracite<br />605 V6 PRV 1991, 136mKm blanche, pliée.<br />FJ1200 gris/bleue rabottée coté droit (les gars qui oublient le clignotant....grrrr)
