Nous sommes le Mar 09 Sep 2025, 23:30:44
 Sujet du message: Joint caoutchouc d'antenne electrique
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 18:52:48
j'ai un problème avec mon antenne électrique. :sad:
dernièrement j'ai remarqué que l'angle que fait l'antenne avec la voiture était étrange... :mad:
je démonte la garniture du coffre et je constate que l'ensemble est correctement fixé mais qu'il y a du jeu au niveau du passage dan l'aile.
je suis passé au garage cet après midi.
la bague plastique qui guide l'antenne au niveau de l'aile est cassé, le seul truc c'est que la pièce ne se détaille pas, et il n'y a plus d'antenne pour 605 :shock:
je pense démonter et voir si je peux recoller ca a la résine.. mais je sens que c'est pas gagné, si certains ont déjà eu ce problème et ont trouvé une solution pour garder une antenne électrique...
merci :sad:
6o5 SV3 BVA 1995 184.ooo km - 407 2.2 Ess BVA 2oo4 65.ooo km
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 19:09:40
Slt,
Tu parles du joint noir ?
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2008, 19:33:37
Tu parle de ça......caoutchouc
MessagePosté: Ven 01 Fév 2008, 10:49:36
et bien j'espere de tout cœur que c'est ca, vu le prix ... :-D
merci beaucoup pour vos reactions et liens !
je demonte ca et je fais des photos si c'est pas ca... :wink:
 Sujet du message: Remplacement Joint d'antenne télescopique
MessagePosté: Mar 09 Déc 2008, 15:11:47
Comment réparer le joint au niveau de la carrosserie (plus fabriqué).
Le joint s'étant cassé (avec l'âge) j'ai du faire vite à l'époque, joint au silicone pour éviter les infiltrations d'eau.
Peugeot n'ayant plus ce joint en stock (c'est ce qui m'a été dit au garage peugeot) il fallait trouver une autre solution. J'enlève d'abord tout le joint au silicone:
Une solution, prendre un joint pour les boitiers de dérivations électriques et le découper à la bonne dimension. Ils sont juste à la bonne taille.
Voici le "joint" posé :
Et voici avec l'antenne sortie:
