Nous sommes le Lun 01 Sep 2025, 9:47:27
 Sujet du message: DÉMONTAGE APPUIS-TĂŠTE AVANT -RÉSOLU-
MessagePostĂ©: Dim 15 Avr 2007, 18:04:46
J’essaie vainement de démonter les appuis-tête avant sur une phase 2.
Je n’arrive pas à accéder au système de montage étant donné qu’il est dans la sellerie et je ne sais pas comment y parvenir.
Si quelqu’un a une solution, je suis preneur.
MessagePostĂ©: Dim 15 Avr 2007, 18:33:59
Sur phase 2 je ne sais pas trop si cela a changé par rapport à la phase 1.
Sur la phase 1 il faut tirer fort (surtout si on ne les a pas enlenvé depuis longtemps) :smile:
MessagePostĂ©: Dim 15 Avr 2007, 18:53:50
Merci pour ta réponse enerfather !
Autant à l'arrière, en faisant pivoter les guides en plastique on déclipse les axes, mais à l'avant je n'ose pas trop tirer dessus ; surtout que je ne sais pas comment accéder à ce fichu mécanisme. Je pensais démonter l'habillage en cuir du dos du siège, mais je ne sais pas comment son mises les tringles qui le maintiennent.
Sous les appuis-tĂŞtes, il y a un trou dans le cuir. Saurais-tu Ă  quoi il sert ?
Ah! ils sont coquins chez Peugeot...
MessagePostĂ©: Dim 15 Avr 2007, 19:01:55
Je préfère ne pas dire de bêtises, là je ne connais pas ce système avec les sièges en cuir.
Je pense que quelqu'un d'autre ici pourra te répondre.
MessagePostĂ©: Lun 16 Avr 2007, 7:46:27
voici la théorie pour les phases 2 :
et la théorie pour les phases 1 :
On dirait les mĂŞmes montages. Donc, il faudrait tirer dessus ?
Je me souviens qu'une fois, j'avais mis un petit coup de dégripant en bombe dans la tige de l'appuie tête car, ça finit pas "coller" avec le temps. Ensuite, c'est venu sans trop forcer.
MessagePostĂ©: Mar 17 Avr 2007, 7:08:34
Ça y est, j'ai pu les sortir en tirant fermement. Merci de vos conseils à tous !
 Sujet du message: Re: DÉMONTAGE APPUIS-TĂŠTE AVANT -RÉSOLU-
MessagePostĂ©: Jeu 21 Juin 2012, 12:12:32
Je cherchais justement comment faire, ayant déjà tiré dessus comme un dingue, ils ont remporté victoire au premier round. :boxing:
Effectivement il y a peu d'info sur le sujet dans les forums.
venant de les enlever, je peu vous confirmer qu'il suffit d'un peu de dégrippant dans les glissières puis mettre les appui-tête en position basse et les tirer d'un petit coup sec vers le haut et c'est magique ils sortent tout seuls. :bravo:
maintenant je vais pouvoir m'attaquer au reste de la sellerie.
PEUGEOT 605 2,5L SRDT - Décembre 1994 - environ 268000 km
