Nous sommes le Sam 22 Nov 2025, 11:43:46
 Sujet du message: OuĂŻes de pare brise/ tableau de bord
MessagePostĂ©: Lun 25 FĂ©v 2008, 18:08:33
La grande ouïe de ventilation du pare brise qui prend toute la longueur du tableau de bord vibre du côté conducteur et je pense que la fixation est cassée. Je n'ai pas vu de vis et je pense que c'est donc clipsé.
Avant de me lancer dans cette dépose et remplacement, quelqu'un qui l'aurait déjà déposée peut -il me renseigner?
Cela me permettrait sûrement de gagner du temps et surtout ne rien endommager.
Edit Gilles : titre modifié
605 2.5l dt Exécutive Bleu de Rhodes 1997 242 mkm (vendue 07/2015 a 250 mkm) / 508 Allure 2.0 HDI 163 cv Noir Perla Nera full options 2012 32000 km / TRIUMPH STREET TRIPLE R Phantom Black 2014
MessagePostĂ©: Lun 25 FĂ©v 2008, 18:45:43
:twisted: moi je l'ai fait, et récemment car la baguette droite était cassée
Donc il faut que tu enlèves une petite plaque noir qui est a chaque bout et au centre délicatement, c'est clipsé.
Ensuite en dessous, tu as des vis, et le tout vient (en 2 parties, droite et gauche) qui est clipsé aussi, mais très dur à enlever et même à remettre.
En fait le Tdb doit se déformer avec le temps, et on a du mal a enlever ou remettre.
Je te ferais des photos de l'ensemble si tu veux.
MessagePostĂ©: Lun 25 FĂ©v 2008, 20:47:48
Merci pour le titre explicite,
Concernant cette grande ouie de ventilation, sur ma voiture, sauf erreur elle est en un seul morceau et je ne comprends pas pourquoi sous les clips il y aurait des vis. Il ont des idées bizarres chez Peugeot!!
Si tu as des photos je suis évidemment preneur.
MessagePostĂ©: Lun 25 FĂ©v 2008, 20:53:53
en fait les pattes noires clipsées sont là pour masquer les vis qui tiennent les grandes parties, et c'est bien en 2 morceaux, séparés dans le milieu.
Je te fais des photos demain
MessagePostĂ©: Lun 25 FĂ©v 2008, 21:14:57
Gilles,
Effectivement je reviens du garage et j'ai soulevé la baguette côté chauffeur ou le support doit être cassé. L'ouie est apparemment clipsée sur un support métal maintenu par une vis et il y a des ergots pour le maintien sur la longueur.
Au centre la pièce d'une dizaine de centimètres a l'air d'être un cache. J'attends donc tes photos avant de me lancer.
J'ai vu dans d'autres topics que l'on peut avoir le prix des pièces sur "service box Peugeot". Pourrais tu me donner ce lien car souvent pour des bricoles il vaut mieux acheter neuf chez Peugeot que d'aller en casse (cf le topic sur la recherche d'une jauge a huile qui vaut neuve quelques euros!!!)
MessagePostĂ©: Lun 25 FĂ©v 2008, 21:35:44
Pour service Peugeot Box http://public.servicebox.peugeot.com/ il te faut t'inscrire, mais c'est vite fait.
Pour cette ouïe, elle est fixé avec des vis et des rondelles un peu cuvette aux extrémités et par dessus les caches noirs, c'est très simple à démonter, tu ôtes/déclipses le cache, et les vis juste en dessous, et après faut encore déclipser les grandes longueurs, là c'est un peu plus galère.
 Sujet du message: ouie tableau de bord
MessagePostĂ©: Mar 26 FĂ©v 2008, 14:42:04
gilles, je suis interesser par les photos de ses ouies car moi aussi c'est cassé, mais en plus ca c'est deformé cote droit et je sais pas si en changeant ses ouies le plastique reprendra ses formes,a ton avis!
MessagePostĂ©: Mar 26 FĂ©v 2008, 16:28:20
Je vais tâcher de vous faire ça pour ce soir.
En fait l'ouïe, elle même se déforme peu, c'est plutôt le tableau de bord, j'ai changé la gauche, car je l'avais cassé à force de la renfoncer croyant qu'elle était mal fixée, donc la nouvelle, je l'ai positionné mais elle épouse pas parfaitement le Tdb, mais je n'y touche plus, car cela fait toujours mieux qu'une baguette cassée.
Voici Les photos : En rouge les caches clipsables et en vert les vis
1/ La vue d'ensemble tel que si c'était posé (j'ai que la droite, la gauche est sur ma voiture)
2/ Le clips et la vis qui est en dessous
3/ Positionnement de la vis avec sa rondelle cuvette
MessagePostĂ©: Mar 26 FĂ©v 2008, 18:03:25
Merci Gilles,
Je n'imaginais pas que cela soit monté de cette manière. Avec les photos je vois exactement comment cela est installé; beaucoup mieux qu'un long discours.
Il me reste a trouver les pièces et me mettre au boulot.
:razz:
 Sujet du message: Re: OuĂŻes de pare brise/ tableau de bord
MessagePostĂ©: Sam 14 Mai 2011, 10:57:34
Mes extérieurs des ouïes se relevaient car les fixations étaient cassées, je les ai donc bidouillées, j'ai fait 2 encoches avec un fer à souder puis inséré un bout de métal et reboucher les encoches en fondant le plastique autour. Et ça tiens impeccable :-D
baie2.jpeg [ 75.48 Kio | Vu 18142 fois ]
MessagePostĂ©: Lun 16 Mai 2011, 8:09:00
Heureuse initiative. :-D
