Nous sommes le Lun 27 Oct 2025, 19:41:49
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 4 messages ]
 Sujet du message: [TUTO] Remplacement veilleuse AV phase 1
MessagePostĂ©: Mar 09 DĂ©c 2008, 15:07:54
Remplacer un bloc veilleuse sur phase1 en images :
- Dépose de la calandre et du bas de calandre
- Dépose du bloc projecteur
- Replacement de la veilleuse
- Repose du tout
Ce tuto est présenté pour le côté gauche, la manip est exactement la même pour le côté droit :D
Le but du jeu, remplacer ceci qui est bien amoché avec le temps :
Tout d'abord, prévoir une veilleuse neuve (c'est mieux) :
Déposer la calandre (deux vis hexa 10) et le bas de calandre (une vis torx normalement)
Tirer délicatement et par petit a-coups, ça viendra tout seul, attention de ne pas casser le petit clip qui est pris dans le bout d'aile.
Le bloc projecteur est tenu par 3 vis tête hexa de 10, une cachée sous le bloc, une sous la veilleuse au fond et une au dessus.
Pour celle du dessous, mieux vaut déposer le klaxon (pareil des deux côtée, il y a deux avertisseurs), une vis de 10 aussi, utiliser un petit cliquet.
Celle cachée sous la veilleuse, utiliser une grande rallonge pour l'atteindre. Attention de ne pas faire tomber la vis, après, il faut fouiller dans le pare-chocs !!!
Et finalement, celle du dessus, on garde le plus simple pour la fin :D
Débrancher les ampoules et le moteur de réglage.
Pour sortir le bloc projecteur, le mieux est de commencer par sortir le côté intérieur, le moteur va passer tout juste dans la face avant :
Ensuite, tirer ce côté intérieur vers le haut en basculant le bloc vers soi, il va se dégager tout seul :
La veilleuse est tenue par 2 vis cruciformes (ou torx selon les séries) visibles ici :
Pour reposer la nouvelle veilleuse, faire bien attention au pion de positionnement situé en dessous :
Remettre les vis et voilà le résultat :
Reposer le bloc projecteur en procédant exactement à l'inverse de la dépose (y compris les mouvements de bascule) pour obtenir ceci :
Admirer le résultat final
Et boire une bière ou ce que vous voulez, vous l'avez bien mérité ;)
 Sujet du message: Re: [TUTO] Remplacement veilleuse AV phase 1
MessagePostĂ©: Mer 18 Sep 2013, 8:01:24
Bonjour, moi j'ai une phase 2 mais y'a t-il une manip pour enlever le sigle Peugeot ou est-il dépendant de la calandre ?
Peugeot 605
MessagePostĂ©: Mer 18 Sep 2013, 9:46:25
il me semble qu'il ne s'enlève pas seul (partie de la calandre)
MessagePostĂ©: Jeu 19 Sep 2013, 20:40:45
Je pense aussi qu'il est thermo-collé sur la calandre.
Par rapport aux photos, j'ai 2 boulons de plus dans la calandre en + des 2 du dessus.
