Nous sommes le Mar 04 Nov 2025, 20:08:13
 Sujet du message: [ASTUCES] Antidemarrage Codé - Electrovanne de stop
MessagePosté: Ven 02 Mar 2007, 18:45:21
Topic de Zeronimo Posté le 21/11/2004 sur peugeot605.aceboard.fr
[s]Particulierement ceux qui ont un anti demarrage codé :[/s]
Il est placé juste au dessus de l'electrovanne de stop sur la pompe a injection.
Le garagiste vous dira qu'il faut enlever la pompe a injection.
En réalite sur le modele avec 2 vis autocassantes qui est monté sur ma voiture 2.1TD(Montage Bosch), il suffit de casser le boitier avec un tournevis et un petit marteau(Tout doucement) afin de degager les deux boulons dont les têtes de vis sont auto- cassantes pour empêcher le demontage.
Une fois ces 2 boulons degagés, il suffit , toujours avec le tournevis, de faire une petite encoche dans ceux-ci afin de donner un petit coup de marteau pour les debloquer.
Et voila le tour est joué et on a acces a l'electrovanne.
Il suffit ensuite de la changer et de piquer un plus sur le connecteur de l'antidemarrage et de le brancher sur l'electrovanne.
Certes, avec cette methode vous n'avez plus d'antidemarrage.
De toute facon avec la methode du garagiste, il le casse aussi et il faut en racheter un, entre 70 a 150 euros en fonction de votre fournisseur
Mais vous avez fait l'economie du demontage de la pompe avec son remontage et le calage de pompe qui va avec, j'ose meme pas dire un prix, ça fait cher un simple petit souci sur une electrovanne de stop, non.
