Références durites essence flexibles 2.0 16V http://peugeot605.forumeurs.fr/references-durites-essence-flexibles-16v-t8067.html |
Auteur: | nastef [ Lun 04 Juil 2022, 17:14:31 ] |
Sujet du message: | Références durites essence flexibles 2.0 16V |
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la référence des durites d'essence en caoutchouc (celles qui arrivent dans le moteur et celles qui sont sous la voiture au niveau de la pompe). elles sont craquelées et vont devenir dangereuses. les références et dimensions notées dessus sont effacées (25 ans) . j'avais accès à un site qui donnait toutes ces infos mais il a fermé. Ma 605 est une 2.0 16V de 1997. si quelqu'un a ces infos je suis preneur. Merci d'avance. |
Auteur: | debeno [ Lun 04 Juil 2022, 22:02:17 ] |
Sujet du message: | Re: Références durites essence flexibles 2.0 16V |
Passe moi une adresse mail et je te donnerai une copie de la page de servicebox |
Auteur: | nastef [ Mar 05 Juil 2022, 17:07:10 ] |
bonjour, merci pour ta réponse mais je ne peux pas envoyer de MP, sinon peux-tu juste me donner les dimensions (diamètres/longueurs) des durites? Si pas possible ce n'est pas grave, je ferai autrement |
Auteur: | debeno [ Mar 05 Juil 2022, 21:54:30 ] | ||
Sujet du message: | Re: Références durites essence flexibles 2.0 16V | ||
voici un détail de la boxpeugeot
Auteur: | nastef [ Mer 06 Juil 2022, 16:26:06 ] |
Merci pour le document. Debeno: sur le document que tu m'as transmis: il s'agit bien du schéma d'alimentation pour une phase 2 comme la mienne? dans mon moteur la durite qui arrive à droite est de Ø plus gros que celui de gauche et sur ton document elles ont le même Ø et les autres pièces autour n'ont pas l'air d'être les mêmes que sur ma voiture durites.jpg [ 158.3 Kio | Vu 725 fois ] |
Auteur: | debeno [ Mer 06 Juil 2022, 22:53:14 ] |
C'est le bon schéma mais ils ne sont pas toujours très exact. Je connais qlq'un qui est très compétent en ce qui concerne les conduites essence parce qu'il ne faut surtout pas utiliser n'importe quoi. En ce qui te concerne il faudra mesurer très exactement les diamètres des parties métalliques dans lesquelles sont emmanchés les durites. Je me renseigne et te tiens au courant. |
Auteur: | nastef [ Sam 09 Juil 2022, 18:24:52 ] |
super merci beaucoup! -- Edit du Sam 09 Juil 2022, 17:24:52 -- Bon je viens de changer les durites dans le compartiment moteur (je les avais commandées avant ton message Debeno): visiblement les mesures que j'avais prises sur les anciennes étaient bonnes, tout est OK, reste pus que celles sui se trouvent sous la voiture et là c'est un peu l'inconnu thumbnail.jpg [ 199.65 Kio | Vu 702 fois ] |
Auteur: | debeno [ Lun 11 Juil 2022, 11:13:01 ] |
Durite essence : norme SAE J30R7 (Gates type 3225) - 10 bars maxi Faut vérifier la pression du circuit essence Sinon gates fait d’autres réf pour pression plus élevée Pour plus d'informations envoie un message de ma part à Xantia007 (voir contact sur http://xantia007.free.fr/) il est très connu dans le monde Citroën. |
Auteur: | nastef [ Dim 02 Juil 2023, 17:27:33 ] |
super merci beaucoup. je le contacterai et te tiendrai au courant -- Edit du Dim 02 Juil 2023, 16:27:33 -- Bonjour, je me suis en fin décidé à changer les durites arrières en vue du CT qui approche. j'ai écrit à Xantia007 pour lui demander de m'aider à trouver les bonnes réfs car j'en ai commandé mais ce sont pas les bonnes... |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 06 Juil 2023, 15:01:12 ] |
10 bars maxi on est large, normalement c'est 3 bar, et à 4 (pour mettre de lE85), les pompes "normales ont du mal |
