Nous sommes le Jeu 22 Mai 2025, 9:46:20
 Sujet du message: Ralenti instable et voyant diag moteur allumé
MessagePosté: Lun 07 Oct 2019, 18:24:36
Bonjour à tous,
depuis quelques temps j'ai remarqué que le ralenti de ma SRI de 97 était instable (par moment), le moteur baisse sérieusement lors des phases de décélérations (quand j'arrive à un STOP et que je débraye par exemple, parfois même il cale) et le voyant de diag moteur (injection/allumage) s'allume de plus en plus souvent (au ralenti ou en roulant=.
Je n'ai aucun problème lors des accélérations, ni au démarrage.
Les bougies, bobine et injecteurs sont récents, ainsi que l'actuateur de ralenti.
je ne sais plus quoi chercher comme cause (aussi un drôle de bruit (espèce de sifflement/ronronnement vers la boite à air et le mastervac...quand la ralenti merdouille...
quelqu'un aurait une piste?
merci pour votre aide.
Peugeot 605 SRI 1997
198000Kms
 Sujet du message: Re: Ralenti instable et voyant diag moteur allumé
MessagePosté: Lun 07 Oct 2019, 22:47:15
:sad: Ne cherche pas plus longtemps, il y a une prise d'air soit dans la durite qui va du collecteur au mastervac, ou alors c'est celui-ci qui est défectueux.
:evil: Attention danger, tu risques de ne plus avoir d'assistance de frein c'est dire absence de frein !
:sad: Intervention d'urgence et immobilisation du véhicule.
MessagePosté: Mar 08 Oct 2019, 5:53:28
Ah d'accord...merci. Je pensais pas que c'était aussi grave...maintenant question: si c'est le mastervac: il est difficile à remplacer?
-- Edit du Mar 08 Oct 2019, 4:53:28 --
petite précision: le ralenti devient instable aussi quand je ne touche pas la pédale de frein: tu confirmes ton diagnostique?
si oui je vais déjà remplacer la durit du mastervac (j'ai regardé vite fait: elle va pas être facile à trouver...).
merci de ta réponse
198000Kms
MessagePosté: Mar 08 Oct 2019, 13:09:22
Je confirme.
Je n'ai pas fait mais je pense que le remplacement est possible pour un amateur averti.
L'article n'est plus disponible chez Peugeot mais existe chez Oscaro. Si tu me passes ton VIN je te donnerai la ref. Par contre vu le prix, 200 €, fait vérifier par un pro. avant de remplacer.
MessagePosté: Mar 08 Oct 2019, 18:41:39
D'accord merci, je vais la montrer à un garage.
198000Kms
