réglage du ralenti sur une injection http://peugeot605.forumeurs.fr/reglage-ralenti-sur-une-injection-t7449.html |
Auteur: | kingtiger [ Ven 19 Mai 2017, 16:11:27 ] |
Sujet du message: | réglage du ralenti sur une injection |
bonjour , depuis le changement de ma courroie de distribution le ralenti de mon moteur a augmenté . Comment règle t'on le ralenti sur une 605 SRI ? merci |
Auteur: | palmidulle [ Ven 19 Mai 2017, 17:10:23 ] |
Sujet du message: | Re: réglage du ralenti sur une injection |
Tu n'as pas la revue technique? c'est un 8 ou 16 soupapes? |
Auteur: | kingtiger [ Ven 19 Mai 2017, 18:00:27 ] |
désolé de ne pouvoir te répondre , je n'ai pas la revue technique de plus j'ignorais que le nombre de soupapes était important pour régler un ralenti ! |
Auteur: | debeno [ Ven 19 Mai 2017, 22:36:58 ] |
Je pense que la SRI est une 8 soupapes à injection avec allumage électronique sans réglage. A priori il ne devrait pas y avoir de changement de ralenti après changement de la courroie. Si le ralenti n'est toutefois pas bon il y a pas mal de choses à contrôler (voir page 16 RTA) |
Auteur: | kingtiger [ Sam 20 Mai 2017, 7:34:58 ] |
merci pour tes réponses ! donc si j'ai bien compris la gestion du ralenti est géré électroniquement et donc pour pouvoir le baisser vaut mieux que je le fasse faire par un pro ! pour info le ralenti tourne presque à 2000 tours -- Edit du Sam 20 Mai 2017, 7:34:58 -- petit complément changer les filtres essence / air peuvent-ils apporter une modification positive à mon problème ? |
Auteur: | debeno [ Sam 20 Mai 2017, 21:44:35 ] |
2000 tours c'est vraiment très haut et c'est autre chose qu'un déréglage de ralenti. Vérifie que le câble d'accélérateur est bien positionné à ses deux extrémités. Changer les filtres ne peut que faire du bien mais s'ils étaient obstrués le ralenti serait plutôt bas que trop haut. Passe moi le VIN de ta voiture que je regarde quel est ton moteur et s'il y a un régulateur qlq part |
Auteur: | Tracker [ Sam 27 Mai 2017, 17:00:03 ] |
Bonjour, Tout dépend le montage. Sur ma SRi qui est la toute première version (XU10M), il y a une vis de ralenti au niveau du boîtier papillon. Les montages suivant (XU10J2) n'ont plus cette vis, c'est basé sur un actuateur. Le montage XU10M est décrit ici : http://peugeot605.forumeurs.fr/page-sur ... t1648.html |
