peugeot605.forumeurs.fr
Réglages des feux de croisement 605svdt
http://peugeot605.forumeurs.fr/reglages-des-feux-croisement-605svdt-t6748.html
Page 1 sur 1
Auteur:  Jérôme-17 [ Sam 22 Mar 2014, 20:47:20 ]
Sujet du message:  Réglages des feux de croisement 605svdt
Bonsoir, il m'est impossible de régler les feux de croisements depuis l'habitacle, peut-on les régler sous le capot ?
et si c'est possible, ou se situe la vis ??
Je précise que les phares éclairs trop bas donc je ne vois pas grand chose en feux de croisement et en feux de route.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Auteur:  palmidulle [ Dim 23 Mar 2014, 6:59:59 ]
Sujet du message:  Re: Réglages des feux de croisement 605svdt
en levant le capot a l arrière des optiques se trouve une vis verticale cruxiforme et blanche pour regler la hauteur
Auteur:  kiki44 [ Dim 23 Mar 2014, 9:52:56 ]
Salut merci pour l'info @+kiki.
Auteur:  derf [ Dim 23 Mar 2014, 10:16:42 ]
je viens de passer le CT, ils l'ont réglés avec la vis que l'on voit au dessus du phare. il a maintenu la vis avec une pince (ça semble être une torx femelle) et serrer ou desserrer l'écrou de 10. Il a essayé la fameuse vis cruci ma ça semblait pas être ça.
Auteur:  fandeti [ Mer 29 Juil 2020, 12:23:30 ]
Quelqu'un aurait un photo pour montrer l'emplacement exactes des vis de reglages des feux pour phase 2?
Je n'arrive pas a voir ou elles se situe.
Je vois juste les moteurs qui permette de monter ou descendre la direction des feux avec la molette a l'interieur de l'habitacle
Dans la revue technique ,je ne vois pas nonplus. :sad:
Auteur:  palmidulle [ Jeu 30 Juil 2020, 14:16:12 ]
la grosse vis blanche pour cle allen et empreinte cruxiforme au fond (la pièceautour est marron)
Au centre des photos
Fichiers joints:
Commentaire: coté batterie
IMG_20200730_150031.jpg [ 65.48 Kio | Vu 1138 fois ]
Commentaire: Cote calculateurs
IMG_20200730_150025.jpg [ 63.09 Kio | Vu 1138 fois ]
Auteur:  fandeti [ Jeu 30 Juil 2020, 15:34:51 ]
Merci palmidulle,les photos sont nettes et precise. :smile:
Donc il s'agirait de la piece ou se trouve le moteur des feux qui permet de regler la hauteur par l'intermediaire de la molette de l'habitacle.ok bien compris pour la hauteur .
y'a t'il un reglage horizontale pour la phase 2?
y'a pas un reglage par les petit trous juste avant la piece que tu m'indiques?
Je pose la question car j'ai (entre autre);defaut majeur controle technique pour des feux de croisement hors des limites prescrite,probleme la limite n'est pas indiquer,ni qu'elle feux est concerner!
Auteur:  palmidulle [ Jeu 30 Juil 2020, 17:47:18 ]
ça doit eclairer vraiment trop haut
1 face à un mur au raz du mur, 2 scotch au niveau des spots lumineux
2 reculer de 5-6 m et verifier que le faisceaux ne dépasse pas les scotch, sinon le baisser
et CT OK (du moins pour les feux) :lol:
Auteur:  Pepper9187 [ Jeu 30 Juil 2020, 18:30:37 ]
Alors il dit quoi ce CT d'ailleurs !?
