Nous sommes le Mar 23 Sep 2025, 5:59:25
 Sujet du message: Souci de dĂ©marrage, batterie dĂ©chargĂ©e ?
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 15:00:54
bonjour a tous j’ai un gros souci avec ma 605 2.5 l td de 1996 ma voiture ne démarre plus en effet quand je veut la démarrer elle fais tic tic tic tic tic et se coupe quelqu'un pourrais m'aider ( le démarreur se lance pas )
605 2.5L td de 1996 320 000 KM
Titre renommé pour être plus explicite
 Sujet du message: Re: panne moteur
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 15:49:11
J'ai eu ce souci il y a plusieurs mois sur mon Executive 2.5L TD, je ne te cache pas que le problème peut venir de n'importe où...
Me concernant, il s'agissait de la prise pour la remorque, qui était oxydée, et provoquait un retour à la masse, une fois changée le problème a disparu.
Donc moi je pronostique un retour à la masse, créé par un composant quelconque. Nettoie les cosses de ta batterie au cas où, sait-on jamais !
Peugeot 605 2.5L SRDT de 1996, achetée en 2010 à 249 000 km, démontée en 2016 à 331 000 km
Peugeot 605 2.5L Executive de 1996, achetée en 2014 à 207 000 km, 30 000 km/an
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 16:04:33
ok je te remercie je vais aller contrĂ´ler dejas car effectivement juste avant cet panne mais feux stop ne fonctionner plus donc a voir
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 17:00:08
Roule en: Renault
Salut !
tictictictic...pour moi c'est un relais qui est mort quelque part...J'ai eu ça sur une Alfa 146 essence : à la station, je vais pour re-démarrer, et là le tableau de bord et les voyants s'éteignent, juste un petit 'tictictictictic' qui se fait entendre.
Après expertise 'à l'oreille' c'était un des relais de commande (d'injection je crois) qui avait fumé.
Pas très cher en général.
Problème de la 605, faut réussir à isoler l'origine du bruit ! (grésillement de la commande du préchauffage....)
Bon courage !
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 17:04:16
ok merci je vais contrôler sa aussi car sa me la fais en voulant repartir d'un magasin obliger de la pousser pour quel démarre
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 18:37:30
la batterie est bonne? parfois elle lache d'un seul coup
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 19:23:09
bonjour je vais la metre en charge
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 19:45:09
Faut pas s'emballer les amis :beua: , le "tictictic" en question vient la plupart du temps d'une batterie déchargée, et si ce n'est pas elle, effectivement le plus simple à vérifier et le plus courant dans un 2e temps c'est une de ses cosses mal serrée (j'ai eu le cas aussi du câble de masse carrément arraché du fait que la batterie se baladait dans son compartiment, suite à une intervention où le garagiste avait oublié de remettre la pièce fixant la batterie !)
Je renomme le titre, parce que ce n'est pas une "panne moteur"
 Sujet du message: Re: Souci de dĂ©marrage, batterie dĂ©chargĂ©e ?
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 19:48:49
ok je vais faire tous sa et une autre question j'ai mon compteur qui delire (la jauge d'essence le kilometre qui marche plus ) vous savez de quoi sa peut venir
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 19:50:12
Pareil, problème mainte fois traité sur le forum, utilise la fonction Recherche tu y trouveras ton bonheur sur ce petit souci récurrent :smile:
Pour en revenir à la batterie, elle n'était pas restée immobilisée plus de 15 jours à tout hasard cette 605 ? ancienneté de la batterie ? jamais déchargée par le passé ?
MessagePostĂ©: Mar 07 Juin 2016, 20:46:30
nn jamais immobiliser la voiture rouler tous les jours et se matin elle a démarrer nickel et après un trajet de 15 min elle a plus voulu démarrer quand je veut la démarrer je fais le code le voyant passe vert et après je tourne la clés et elle fais titititic le moteur se lance pas nis le démarreur :cry:
MessagePostĂ©: Mer 08 Juin 2016, 7:26:07
Salut seb0330,
Comme cela a été dit, en premier vérifier les cosses.
Il peut y avoir du jeu ou de la saleté gênant le passage, j'ai déjà eu ce cas sur ma SRD.
As-tu encore du jus pour le reste ? allumer la radio, lumières ?
Sur ma R21 essence, en roulant elle faisait le sapin de noël la radio s'éteignait et se rallumait puis arrêt moteur :
alternateur mort, la batterie se vidait, j'avais contrôlé si moteur tournant après recharge, la batterie se rechargeait.
MessagePostĂ©: Mer 08 Juin 2016, 7:29:22
BONJOUR bseb67
jai controler mais cosses tous et nickel la radio marche les lumiere aussi enfin tous
MessagePostĂ©: Mer 08 Juin 2016, 11:22:12
Vous partez dans du compliqué comme diagnostique non ?
Moi je dirais de commencer par tester au niveau du demarreur. tu démontes la cosse de commande, tu regardes si tu as du 12 v en essayant de demarrer et ensuite tu peux verifier en y appliquant direct du 12V de la batterie pour voir si le demarreur fonctionne. Vérifie que sur l'autre bornes tu as bien du 12V. ET cela mettra déjà ton demarreur hors de cause. Si pas de 12V à la commande il faut remonter le problème.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Mer 08 Juin 2016, 16:56:09
Oui mais sur le 2.5 le démarreur est pas super accessible ( caché derrière l échangeur air- eau)
MessagePostĂ©: Jeu 09 Juin 2016, 7:36:51
bonjour apres une nuit de charge ma voiture a enfin demarer merci pour tous
MessagePostĂ©: Jeu 09 Juin 2016, 19:41:33
:razz:
