Nous sommes le Ven 18 Juil 2025, 15:00:30
 Sujet du message: [INTERCOOLER]2.1 TD : raccord fissuré
MessagePosté: Mar 17 Avr 2007, 16:37:09
Hello !
J'ai entrepris de démonter une partie des tuyauteries d'air pour nettoyer un peu le moteur, et j'ai constaté qu'une des pièces était fissurée. Cette pièce fait la jonction entre la gaine d'air et la tubulure d'admission. Voici la description de cette pièce en photo :
Cette défectuosité a-t-elle pu ou peut-elle nuire au bon fonctionnement de l'auto ?
Puis-je réparer provisoirement avec de l'adhésif en attendant la nouvelle pièce ou est-ce à proscrire ?
:roll:
MessagePosté: Mar 17 Avr 2007, 21:17:16
oui tu peux reparer avec du gros scotch un peu tissé, j'ai fais 600 kms comme ça un jour avec une durite de turbo fendue, ça fonctionnait impeccable.
De plus à l'endroit où se situe ce manchon, il n'y a pas de contraintes.
Ton appelation "intercooler", je penses pas que ce soit bon sur un véhicule Turbo D, il me semble que ce n'est pas vraiment ça un intercooler, cela avait dèjà été discuté, mais je me souviens plus exactement
MessagePosté: Mar 17 Avr 2007, 21:22:23
Waouw, merci pour ta réponse Grignou !
J'ai pris ce terme-là, car c'est mentionné "échangeur air-air" dans la RTA. (Voir illustration, c'est justement dessus).
Au fait, il y avait un fond d'huile graisseuse dans ces tuyaux, cela avait suinté sur le bas moteur. Est-ce le signe de quelque chose de particulier, ou tout-à-fait normal ? J'ai voulu démonter la tubulure d'admission pour la nettoyer aussi (elle est crade de chez crade à l'intérieur), mais je n'y suis pas arrivé, la dévisseuse a commencé à fumer...
:razz:
MessagePosté: Mar 17 Avr 2007, 21:27:12
Castor69 avait un post au sujet du nettoyage de cette pièce, d'ailleurs il me semble qu'il t'en avait parlé.
Edit : j'ai retrouvé le post :
Pipe d'admission 2.1TD - Encrassement et nettoyage
MessagePosté: Mar 17 Avr 2007, 22:08:02
:razz:
La tu m'inquiètes :shock:
Il n'y'a rien de vraiment bloqueé comme vis.
Il faut laisser tomber la devisseuse,ca bousille plus qu'autre chose,et prendre une bonne clée à douille ou clée à pipe ;)
A quel niveau c'est grippé ?
Le repartiteur air est tenu par 2 vis et 2 goujons...
MessagePosté: Mer 18 Avr 2007, 10:01:06
Merci beaucoup pour le lien ! J'en avais vu un autre sur le sujet. Le beau-père nettoyait cette pièce en la faisant tremper une nuit dans du gazole, puis passage au nettoyant moteur et rinçage. J'ai maintenant compris que cet encrassement est normal, je suivrai probablement les conseils pour la vanne EGR. L'encrassage doit être tel là-dedans que je me demande si les 'petits coups de chaleur dans l'effort' ne proviennent pas de là... Serait-ce plausible ?
Ce sont bien les 2 vis et les 2 goujons qui sont bloqués. J'ai trempé au dégrippant, mais veulent rien savoir. La dévisseuse n'a rien abimé, j'avais pris soin de la mettre à la puissance réduite. J'irai voir à l'atelier (je bosse dans un dépôt de bus), ils me dégripperont ça en moins de deux je pense... Je vous tiens au courant.
Merci les gars !
:wink:
