Nous sommes le Mar 23 Sep 2025, 23:41:26
 Sujet du message: 605 2.5l ne demare plus cause inconnu help
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 10:17:48
bonjour a tous :smile: voila j ai un gros souci avec ma 605 2.5l de 1998 depuis quelque temp la voiture est rester sans rouler pendant 3 semain mais je la demare toute les semaine et fait une fois la semaine derniere nickel demare au quart comme d habitude et la hier j ai voulu la demarer elle ne voulez plus je ne comprend pas le souci quelle pourait avoir merci a tout ceux qui pouront m aider car la je nage :sos:
peugeot 605 2.5l svdt de 1998 avec 283000klm
 Sujet du message: Re: 605 2.5l ne demare plus cause inconnu help
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 17:06:38
Un peu succinct comme description de pannes, cela peut être beaucoup de choses...
-Batterie
-Bougies de préchauffage
-Mauvaise arrivée de GO
-Prise d'air au réchauffeur
-Membrane de pompe à GO percée
-Défaillance de la pompe injection
-Problèmes de masse dans les circuits électriques
-Sondes diverses en défaut
-Mettre du GO dans le réservoir :dents:
-Etc...
Lis le règlement d'utilisation du forum pour commencer
Et tu trouveras par la fonction RECHERCHE des sujets
http://peugeot605.forumeurs.fr/search.php
A condition d'y mettre des titres explicites, pas comme le tien
http://peugeot605.forumeurs.fr/titres-explicites-t3967.html
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 20:34:01
1 est-ce que le démarreur tourne? (sinon batterie)
2 verifier le filtre a gasoil (pas de bulle d'air)
3 si le démarreur tourne et que le moteur ne part pas et que ça fume blanc et sent le gasoil ça peu être les bougies de préchauffage surtout s'il fait plus froid dehors
donne nous plus de details pour pouvoir d'aider
MessagePosté: Dim 14 Nov 2010, 21:52:46
bonsoir a vous est merci de me repondre alors pour info la batterie nickel juste que je vient de m apercevoir que les bougie n etait pas alimenter j ai controler et rien demain je vais voir pour tester le temporisateur de prechauffage mais j aurai besoin de savoir comment ont peux le tester merci encore
MessagePosté: Mar 26 Avr 2011, 19:19:13
slt, tu tests en branchant une ampoule sur la bougie ,oublie pas la masse,contact ,si elle s'allume c'est pas ton boitier , apres ca peu etre une bougie qui est morte , et regarde aussi si tu as assez de gazoil qui arrive .
605 2,5 td 1996
MessagePosté: Mar 26 Avr 2011, 19:24:39
Celui-ci c'est la même chose, tu déterres des topics sans nouvelles depuis plus de 6 mois, on a donné des conseils, et puis plus rien, disparu...
