Nous sommes le Mer 13 AoĂ» 2025, 13:43:05
 Sujet du message: [FIXATIONS MOTEUR] Silent-bloc flottants sur 2.5TD
MessagePostĂ©: Lun 27 Juil 2009, 18:11:59
bonjour,
je vais devoir changer les supports moteurs sur ma 605 svdt 2L5 de 1995,
quelqu'un aurais des conseils ? sachant que j'ai le supérieur et l'inférieur coté distribution à changer sa a l'air chaud a faire lol
merci d'avance Ă  tous
605 svdt 1995 147 000km
205 gti 1900 1987 250 000km
405 srdt 1993 467 000 km
 Sujet du message: Re: supports moteurs Ă  changer,
MessagePostĂ©: Lun 27 Juil 2009, 19:00:35
Pourquoi tu veux changer des supports moteur, surtout sur une 605 qui a que 147000 kms
supportflottantdk5.jpg [ 41.52 Kio | Vu 14429 fois ]
fixationsDK5.jpg [ 197.58 Kio | Vu 14426 fois ]
MessagePostĂ©: Lun 27 Juil 2009, 23:33:42
Les supports moteur supérieur et inférieur sont faciles à changer: leur rôle est de maintenir l'équilibre du moteur (on les appelle des anti-couples). Tu les remplace un par un -pour éviter le basculement du moteur d'avant en arrière - sans difficulté particulière. Le vrai support moteur côté distri est central et il est placé au milieu de la distribution; ce qui nécessite je crois la dépose de la courroie de distribution, pour le déposer.
La question de Gilles reste ouverte....
MessagePostĂ©: Mer 09 Sep 2009, 20:57:34
houps excusez de ne pas avoir répondu, je n'avais pas vu vos réponses,
donc se sont les anticouples qui seraient à changer, mon moteur a tendance à basculer au démarrage, je le bouge à la main sans forcer en attrapant par le collecteur d'admission.
pour répondre à la question de gilles : j'ai un doute sur le kilomètrage de cette auto, je la possède depuis juillet dernier donc....
sinon elle fonctionne très bien à part quelques petits soucis que je résoud petit à petit grace a vos conseils
si vous avez des infos sur le changement de ces pièces ... j'ai le supérieur et l'inférieur à changer.
MessagePostĂ©: Mer 09 Sep 2009, 21:29:56
:loll: si tu les changes, ce sera pareil
c'est fait exprès le 2.5TD est monté sur support moteur flottant pour un meilleur confort justement, c'est une des particularités dans l'évolution de la 605, à la sortie de ce moteur 2.5, par rapport au 2.1
MessagePostĂ©: Mer 09 Sep 2009, 22:57:32
Comme le dit Gilles oui c'est normal que le moteur bouge comme sur un 103 SP sans doute avaient ils avaient prevu un montage Ă  variateur sur le dk 5 ? :mrgreen:
Ă  cause du variateur ! :mrgreen: :mrgreen:
il doit tout de même rester dans les limites du support inférieur droit qui en état normal ne sert pas ! ou plutôt juste à limiter les effets de couple c'est bizarre mais c'est une 2.5 TD donc c'est normal :mrgreen:
MessagePostĂ©: Jeu 10 Sep 2009, 15:18:35
Merci pour ces conseils forts précieux,
en fait le fait que le moteur bouge un peu ne me pose pas du tout de soucis mais je m'inquiétais as tord il semblerais, j'aimes rouler avec des autos saines cela évite les surprises
je vous tiendrais informé car je vais demander quelques devis pour effectuer la distribution, des fois qu'il y en ais un qui trouve un autre soucis sur ma titine.
amitiés à tous
seb
 Sujet du message: Re: supports moteurs flottants sur 2.5TD
MessagePostĂ©: Jeu 06 Mai 2010, 19:37:09
Sur mon DK5 j'ai des accouts moteur et j'aimerais contrôler mes silent-bloc et support moteurs et j'aimerais savoir combien il y en n'as et ou sont-ils situés?
Sans vérifications visuelles j'ai l'impression que les silent-bloc sont morts, car au changement de vitesse de la première à la 3 ème et en relâchant fort l'embrayage ou en accélérant d'un coup j' entent un bruit de claquement au niveau du moteur.
 Sujet du message: Re: [TUTO] Changement silent-bloc support moteur
MessagePostĂ©: Dim 09 Mai 2010, 12:55:01
bonjour voila j'ai un gros soucis avec mon 605 svdt 2.5 td moteur 6bthy2 . j ai le moteur qui tremble énormément au ralenti . il y a meme la poulie de l'alternateur qui touche la carrosserie . c 'est un vehicule que j'ai acheté il y a 2 semaine avec le ct ok . j ai vu le silent coté distri , l autre coté boite de vitesse mais le dernier SILENT BLOC??????? . j'ai vraiment besoin d'aide merci :malade:
PEUGEOT 60 SVDT DE 1996
MessagePostĂ©: Mar 11 Mai 2010, 14:29:21
Sous le moteur, il y à un "tirant" entre la caisse et le moteur. Un petit silent bloc côté caisse et un gros coté moteur dans la patte qui entoure le cardan de droite.
Certains appellent ce "tirant" la "biellette anti-basculement" ou d'accouplement. Le gros silent bloc se vend en pièce unique. Il faut dégager le cardan droit. Désolidariser la biellette d'accouplement de ce silent-bloc. Sortir la patte de fixation au moteur (quatre boulons). Sortir le silent-bloc pourri à la presse. Mettre le silent-bloc neuf à la presse et remonter en sens inverse du démontage. Faire un tour du quartier pour essayer et vérifier qu'on a pas jeté le silent-bloc neuf et remonté le vieux pourri-mort-naze.
Et pi pour 25 roros tu acquiers la revue technique et d'un coup t'es beaucoup moins emmerdé et tu mérite encore plus ton pseudo :smile:
605 srdt 2.1 décembre 90 375000km
MessagePostĂ©: Mar 11 Mai 2010, 16:50:51
Pas besoin, elle est téléchargeable sur forum en format PDF
-Schémas ajoutés en tête de topic
 Sujet du message: silent bloc moteur
MessagePostĂ©: Dim 13 Mar 2011, 18:59:59
bonsoir,beaucoup parle du basculement moteur dk5,en effet cela vient des silent bloc.
mon probleme:
j ai le gros silenbloc en dessous du compresseur de clim hs
il est appele (silent bloc elastique anti basculement inferieur)
chez peugeot il est plus dispo
distributeur auto impossible a determiner
est ce que quelqu un aurai une photo,reference,lien pour l acheter
sa serai cool
sur les xm il est identique je vais voir avec citroen!!!
Edit Gilles : sujet fusionné dans topic existant
605 2.5 svdt ann??e 07-96
186000 kms
 Sujet du message: Re: silent bloc moteur
MessagePostĂ©: Dim 13 Mar 2011, 20:27:26
Qu'est ce qui te fait dire qu'il est mort?
Il est fait en deux parties distinctes:
Un alésage (circulaire), fixé au moteur;
Une autre pièce, métallique, fixée au berceau, a son extrémité garnie de caoutchouc venant se placer à l'intérieur de l'alésage, avec beaucoup de jeu.
 Sujet du message: Re: [FIXATIONS MOTEUR] Silent-bloc flottants sur 2.5TD
MessagePostĂ©: Lun 14 Mar 2011, 8:08:24
il y a un gros jeu entre silenbloc et son support.peut tu me dire ou trouver cet piece.je sais que le moteur bouge mais la avec une main le moteur est vraiment libre.
186000 kms
MessagePostĂ©: Lun 14 Mar 2011, 12:43:35
C'est normal, c'est justement l'objet de ce topic, ce sont des supports flottants
MessagePostĂ©: Lun 14 Mar 2011, 20:39:35
oui flottant...
peut t on le trouver dans le commerce ou a tu un lien ou photo de ce silenbloc.
je le change quand meme mais il est plus dispo!!! :shock:
186000 kms
MessagePostĂ©: Lun 14 Mar 2011, 21:08:53
Tout est expliqué en début de topic, j'ai pas autre chose, sauf si tu recherches sur le forum, peut-être que...
Je ne comprends toujours pas pourquoi tu veux le changer, il est flottant et c'est normal !
MessagePostĂ©: Lun 14 Mar 2011, 22:06:58
donc se sikenbloc n a pas de cote mini,il est increvable?
186000 kms
MessagePostĂ©: Mar 15 Mar 2011, 1:07:18
la cĂ´te mini, c'est quand le moteur va tomber :loll:
Si tu expliquais précisément comment il bouge, et aussi quelques photos pour montrer ce jeu que tu soupçonnes, ce serait plus facile à en déterminer l'usure exacte.
