Nous sommes le Ven 19 Déc 2025, 10:08:14
 Sujet du message: Fuite sur pompe Ă  Gasoil Bosch - 2.1L TD -
MessagePostĂ©: Jeu 28 Jan 2010, 9:33:53
Bonjour Ă  tous,
J'ai une fuite de gasoil assez importante sur mon 2.1L TD Ă  l'avant droit.
Cà coule depuis la base du carter d'huile et sur le longeron, mais je ne vois pas d'où çà vient? Le moteur tourne normalement.
Est-ce un joint de la pompe à injection? Quelle sont les règles à respecter pour son remplacement?
Merci.
Edit Gilles : sujet déplacé dans la rubrique "mécanique autre" rien à voir avec "moteur et boite de vitesses", a l'avenir un peu plus d'attention où poster les sujets - Merci -
Désolé, j'ai hésité entre les deux rubriques. :???:
Donc je confirme: çà coule depuis la base du carter et sur le berceau moteur. Est-ce que quelqu'un a déjà résolu ce pbe?
Merci.
Julien
605 SRDT 1994 - 370000 km - Vert de Venise
 Sujet du message: Re: Fuite de Gasoil sur 2.1L TD
MessagePostĂ©: Jeu 28 Jan 2010, 9:43:48
Cela ne peut pas couler de la base du carter, les arrivées de GO sont sur le haut du moteur, et puis c'est vague, devant derrière, sur les côtés, car le point de chute peut être d'un côté et la fuite de l'autre, une fuite suit parfois des chemins un peu bizarre selon les formes de tout ce qu'il y a dans le compartiment moteur.
Il te faut trouver la provenance de la fuite en essuyant le tout auparavant, et puis la laisser tourner et inspecter d'oĂą cela peut venir.
Donc il impossible que l'on te dise d'où provienne cette fuite, un cas ne fait pas l'autre, surtout si une durite percée ou autre n'importe où.
MessagePostĂ©: Jeu 28 Jan 2010, 10:22:00
En fait çà ruisselle jusqu'à la base du carter. Et puis çà tombe à ce niveau. Cà vient donc de plus haut, mais j'y voie pas grand chose à cause de la saleté. J'ai déjà changé toutes les durites principale du circuit. Il ne reste plus que les petites au niveau des injecteurs mais çà m'a l'air sec. Par contre c'est globalement humide sous la pompe à injection et derrière l'alternateur.
Bon je vais commencer par tout nettoyer! :razz:
Julien
MessagePostĂ©: Jeu 28 Jan 2010, 10:44:13
C'est par cela que tu aurais du commencer avant de changer des durites qui étaient certainement en bon état. Tu ne peux pas suivre le cheminement du gasoil sur un moteur sale.
MessagePostĂ©: Jeu 28 Jan 2010, 13:50:31
Non c'est visible quand une durite est morte. C'est craquelé et çà suinte. Elles ont lâché les unes après les autres il y a un ans, membrane de pompe d'amorçage comprise. J'ai tout changé à mesure ce qui a résolut à chaque fois des problème de calages moteur.
Tout fonctionnait donc parfaitement jusqu'à cette maxi fuite. Qui n'empêche d'ailleurs pas le moteur de tourner parfaitement, sans ratés. Il n'y a pas de perturbation dans le circuit, pas de prise d'air. C'est pour çà que je penche pour un pbe particulier de joint la base de la pompe à injection.
Si quelqu'un à déjà eu ce genre de fuite typique et peux m'aiguiller, je suis preneur. :idea:
Julien
MessagePostĂ©: Jeu 28 Jan 2010, 22:41:20
Si tu penses que c'est vraiment la pompe qui a une fuite, il va te falloir la démonter et la faire réparer, sauf si tu te sens capable de le faire, car c'est quelque chose de pas évident sans connaissances d'aller trifouiller dans ce genre d'organe.
C'est quoi comme pompe ? marque ? réfs ? etc....
MessagePostĂ©: Dim 12 DĂ©c 2010, 17:39:12
Salut Gilles,
Je viens de me repencher sur le pbe et j'ai détecté d'où vient la fuite. En espérant que ce soit la seule!
C'est une pompe Bosch, la fuite vient du dessus au niveau du gros ressort. J'ai bien envie de faire la réparation, çà me semble faisable sans démonter la pompe du moteur.
Est-ce que tu saurais cibler encore mieux d'où vient la fuite, de quel macanisme et quel joint? Quelle partie démonter sans tout dérégler et comment?
Est-ce que quelqu'un à une vue éclatée des pompes Bosch ou une procédure de démontage?
Merci.
Julien.
Julien
MessagePostĂ©: Dim 12 DĂ©c 2010, 18:11:54
Stop je vous arrette de suite si ta une fuite au niveau du capot le reste vat suivre, je te conseil de sortir la pompe et de la refaire completement le kit joint vaux 12€ la bague de l'axe de l'accelerateur et le joint spie coté distri t'en a pour 16€ et 3 heures de boulout je viens de faire la mienne sinon tu la fait refaire pour la modique somme de 1500€ a peut pret
fred
je possede 1 605 PH1 TD SRDT 12V de 90 possédant 600 000 KM au compteur
Mes autres véhicules non peugeot
Renault 17TS de 78 en cour de restauration
Renault 17 Gordini pour restauration
Renault 30 V6 de 78 pour pieces
Iveco benne de 87
https://piecesrenaultvintage66.com/index.php
MessagePostĂ©: Dim 12 DĂ©c 2010, 18:22:09
Fred, je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai déjà eu le cas d'une fuite sur le dessus d'une pompe, et bien juste remplacé celui-ci, le reste n'a jamais fuit, et au moins pas besoin de déposer la pompe, dans un premier temps, il est plus aisé et rapidement de faire ainsi.
MessagePostĂ©: Dim 12 DĂ©c 2010, 18:53:30
Je suis d'accord avec toi gilles c'est plus simple et plus rapide par contre moi sur une R 21 TD c'est des pompes bosch j'ai changé le joint du capot 2 mois apres il y avait une fuite au cul de la pompe depuis se jour je prefere tout changer suis plus tranquille je prefere passer du temps sur quelque chose et ne pas etre obligé de revenir dessus (tu vois bien ce que je fais sur ma caisse ) S'il ne maitrise pas trop la technique des ces pompes vaux mieux qu'il ne fasse que le capot et la bague et le joint torrique de l'axe de l'accelerateur
Iveco benne de 87
MessagePostĂ©: Dim 12 DĂ©c 2010, 20:12:45
J'ai démonté et réparé pas mal de choses sur ma 605 mais jamais touché à une pompe à injection. Ca ma l'ai assez pointu, je vais dons me limiter ce coup ci au joint du capot et de l'axe de l'accélérateur.
Par contre si quelqu'un à une méthode de démontage, voir un tutorial photos çà m'intéresse!
Merci les gars.
Je vous tiens au jus du résultat.
Julien.
 Sujet du message: Re: Fuite sur pompe Ă  Gasoil Bosch - 2.1L TD -
MessagePostĂ©: Lun 13 DĂ©c 2010, 8:49:14
J'ai trouvé ce matin sur internet sur un forum un mec qui a fait sa pompe injection avec des photo super détaillées
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 293129.htm
Je viens d'en faire un pdf aussi
Iveco benne de 87
MessagePostĂ©: Lun 13 DĂ©c 2010, 9:29:39
Yess, j'ai vu çà aussi hier soir en cherchant un peu plus loin, un vrai guerrier le type, j'aime bien l'enchainement entre la 1er et la 2e photo, genre avant/après :-D
Je vais m'en inspirer.
thks.
MessagePostĂ©: Lun 13 DĂ©c 2010, 18:32:53
il est connu ce type (bricofoy) sur FA avec ses interventions, c'est un vrai pro, un ancien membre d'ici avait eu pleins d'infos par lui, pour refaire linguets, poussoirs hydrauliques, etc... suite Ă  une casse distribution sur 2.1TD
