Nous sommes le Mer 23 Juil 2025, 17:24:59
 Sujet du message: 605 2.1L TD demarre plus et plus de voyant prechauffage
MessagePostĂ©: Mer 16 Juin 2010, 7:20:58
bonjour a tous ,
je vous expose mon probleme hier j ai pris ma voiture pas de soucis particulier si ce n est que j ai galerer pour enfoncer la clefs dans le neiman une fois la clef rentrer nikel voyant de prechauffe actif et la voiture demarre nikel!
ce matin je vais pour la demarrer et la impossible pas de voyant et elle ne parrt pas tout en lachant de la fumee blanche a l'echappement!
bref apres de multiple recherche il pourrait y avoir plusieur solution dont le relais de prechauffage que j ai demonter et il a l air d etre en bon etat je tiens juste a dire que lorske je met le contact j'entend deux clic j attend genre 10s et un autre clic se fais entendre et le voyant batterie s allume(moteur n ayant pas demarrer)!
donc ma question est sur quoi pourrais je m orienter dans l'ordre et si possible avec des fotos car je suis vraiment perdu sur les diesels je patauge grave!
ce qui est louche c'est qu hier aucun soucis sauf le coup de la clefs mais est ce que cela pourrais jouer sur le prechauffage?
voila en gros je ne connais pas du tout le systeme de gazoil donc je suis perdu quand j entend parler de tel ou tel pieces a remplacer ou a regarder car je ne sais pas les reconnaitre c'est pour cela que je vous demande si il vous ai possible d illustrer vos explication!
je sais je suis exigent mais je suis vraiment dans une galere si je n arrive pas a rersoudre ce soucis aujourd hui ou meme demain au plus tard car je viens de retrouver du boulot en interim et je me vois mal leurs dire que je ne pex pas venir sans voitures je pense qu il ne me garderais pas donc je suis vraiment degiouter
messieur je vous remerci d avance!
-- Edit du Dim 13 Juin 2010, 11:04:15 --
alors voici quelques news rapide donc je remets le contect et la le voyant de prechauff s allume mais tres faiblement ensuite un coup de clef elle demarre mais cale ,je remets le contact et le voyant sallume bien du moins normalement je demarre la laisse tourner le temps que je remnte la boite a air ,ensuite j eteins remets le contact et plus de voyant encore une fois mais elle demarre(logique je suppose puisk'elleest plus ou moins chaude)voila donc si cela peux vous eclairer plus que moi faites le moi savoir s'il vous plais!
je pencherais pour le relais qui se trouve dans le compartiment moteur mais sans aucune conviction!!
-- Edit du Mer 16 Juin 2010, 7:20:58 --
voila pour ceux que ca interresse bien sur hier remplacement du relais de prechauff et toujour pas de voyant j arrive a demarer pour rentrer chez moi et la pendant le chemin le voyant batterie se met a scintiller vraiment faiblement et se matin surprise beh je ne peux pas demarer et toujour pas de voyant donc ca me soule tellement que j ai appeller l assistance 0km j attend qu ils arrivent pour qu il me diagnostik cela!
605 SRDT de1997 2.1L td
 Sujet du message: Re: 605 2.1L TD demarre plus et plus de voyant prechauffage
MessagePostĂ©: Mer 16 Juin 2010, 11:11:08
Salut,
Pour avoir plus facilement de l'aide, il faut ĂŞtre plutĂ´t concis
et éviter de trop écrire...
Pour avoir déjà eu des soucis de démarrage sur ma SRD :
- ta batterie est-elle en bonne état ?
- la connectique de ta batterie est-elle non oxydée ?
- as tu uniquement des soucis pour démarrer ?
- le moteur tourne-t-il correctement une fois démarré ?
- l'utilisation en même temps d'éléments électriques (ventilation, clim, phare, radio)
fonctionnent-ils ?
Et pour finir sur une note d'humour :
change l'ampoule du tdb, si elle ne marche plus, il n'y a plus de préchauffage :roll:
MessagePostĂ©: Mer 16 Juin 2010, 16:05:20
Bonjour
Je pense a autre chose as tu chunté le réchauffeur de gazoile ? moi en ce qui me conserne elle me merdé c'était cette merde de préchauffeur
As tu vérifié si de l'air n'était pas dans le gazoil ?
Ta pas de coupe circuit ou d'alarme ?
A mon avis c'est une petite merdouille qui fait chié
fredperpi
Iveco benne de 87
MessagePostĂ©: Mer 16 Juin 2010, 23:34:39
fonctionnent-ils ?
+1 :agree:
605 srdt 2.1 décembre 90 375000km
MessagePostĂ©: Jeu 17 Juin 2010, 15:24:21
Alors merci pour vos reponse.
Pour ce qui est du texte plus lisible je m'en escuse,je voulais vraiment faire au plus vite mmais bon c'est pas grave.
Ensuite pour ce qui est de la voiture beh la elle est au garage,il m a dit que c'est l'alternateur qui fais que mon voyant de batterie s allumais mais qu'il allais voir une fois l'alternateur changer le soucis du prechauffage!
Sinon pour ce qui concerne les soucis evoquer dans vos deux reponse batterie ok connection batterie neuve et donc ok
la voiture tourne normalement quand elle demarrer et puis lorsque je l ai deposé au garage je suis tomber en rade juste devant le garzaage elle a calé et tout les voyant se sont mis a delirer lol la vitre au lieu de fermer s'ouvrait etc enfin bref elle est au garage et j'attend avec ipatience le verdict.
En tous cas merci a vous deux pour vos reponse et en ce qui concerne le voyant du moins l ampoule j'y crois pas a l'ampoule griller!!!lol!
MessagePostĂ©: Sam 19 Juin 2010, 4:05:50
Gueko Mike a écrit:
elle a calé et tout les voyants se sont mis à delirer lol la vitre au lieu de fermer s'ouvrait etc enfin bref elle est au garage et j'attend avec impatience le verdict.
tension insuffisante et aléatoire.
Il est possible que le régulateur de tension de l'alternateur soit en cause.
mais aussi plus simplement une mavaise connexion quelque part (Ă  chercher prioritairement sur les grosses sections de fils ( + et masse).
MessagePostĂ©: Sam 19 Juin 2010, 10:14:06
Suggère à ton garagiste (que je n'appelle pas mécanicien) de tester les bougies de préchauffage.
Et ne culpabilise pas, s'il a un alternateur à vendre et pas des bougies de préchauffage, tu n'y es vraiment pour rien :nonon:
MessagePostĂ©: Sam 19 Juin 2010, 18:17:39
pour info l'alternateur est pas vieux(septembre09 et neuf tu doit avoir la facture(donc normalement sous garantie si besoin)).
la batterie aussi est de la même époque et neuf aussi.
605 es9 de 97VENDUE!!
NISSAN 300Z V6 BI-TURBO
Coupé FIAT 2.OL 20V
http://www.facebook.com/pages/Dreams-Car-Audio/191555670876513
MessagePostĂ©: Mer 23 Juin 2010, 15:56:10
salut georges ecoute pour ce qui est de la facture je ne l'ai pas j'ai reverifier pour etre sur mais rien.
Bref je verrai lundi de toute facon je suis sur que meme si il me change l'alternateur il y aura toujour le soucis de prechauffe donc faudra qu'il recommence a chercher d'ou viens le soucis donc j'en saurai plus lundi!
-- Edit du Sam 19 Juin 2010, 18:41:10 --
et j'allais oublier il n'a justement pas d'alternateur a vendre car il galere pour en trouver un d'occaz je precise car je ne veux plus investir dans du neuf etant donner que je compte la changer d'ici peu donc je me suis arranger avec lui pour qu'il m'en trouve un d'occaz(casse).
-- Edit du Mer 23 Juin 2010, 15:56:10 --
bon alors j ai recup la voiture hier soir,donc alternateur remplacer et le voyant de prechauffe s allumait une demi seconde a peine mais ne prechauffer pas puiske ce matin j ai pas pu demarer,j'ai donc utiliser la methode du depanneur cable brancher sur le plus de batterie et tournevis en feraille sur une des bougies pendant 10s et hop prechauffage sur mesure lol donc elle a demarer j ai pu aller bosser.
Ce soir je decide donc d'essayer de remattre mon ancien boitier pour voir ce que ca donne et hop par magie il refonctionne nikel alors ma kestion est:
a votre avis pourrais t il s agir de l alternateur qui etant defaillant faisait office de "masse" et etant donner que le boitier acheter en casse navait pas la meme reference que celui d'origine ce qui fais qu'il ne faisait pas son role bref j'aimerais savoir si il etais reelemnt possible que se soit l alternateur qui est fais delirer mon systeme de prechauffe??
merci a vous en tous cas::!!
MessagePostĂ©: Mer 23 Juin 2010, 16:25:09
L'alternateur sert uniquement à recharger la batterie après un coup de démarreur et de préchauffage.
Si ta batterie était chargée, le moteur aurait du démarrer correctement. Effectivement après plusieurs démarrages sans recharge, la batterie peut présenter des faiblesses. Je pencherais plutôt pour un mauvais contact dans ton boitier de préchauffage ou les contacts usés ( dans ce cas, le problème risque de réapparaitre rapidement).
Si ton alternateur était à la masse (régulateur en court circuit), il t'aurait vidé la batterie -> donc plus de démarrage possible.
MessagePostĂ©: Mer 23 Juin 2010, 16:39:23
merci de ta reponse mais justement je me suis retrouver un matin sans batterie impossible a demarer et le depanneur m a demarer avec son booster ensuite juste eu le temps de l emener au garage 6km et hop rebellotte voiture qui cale et plus de batterie et lorske j avais cette alternateur j avais aucun voyant de prechauffe qui s allumer avec aucun des deux boitier de prechauffe et la une fois l aternateur changer en echange standart avec le boitier qui venait de la casse pas meme reference que selui d origine le voyant s allumer a peine une demi seconde donc j ai remis l ancien et hop voyant qui se rallume c pour cela que je pose la kestion sur le fait que l'alternateur ne puisse pas faire masse et donc faire que mon prechauffage delire voila merci encore pour vos reponse!!!
MessagePostĂ©: Mer 23 Juin 2010, 16:51:30
Effectivement, c'est possible que ton problème vienne d'un court circuit sur le régulateur de l'alternateur.
