Nous sommes le Mer 23 Juil 2025, 1:34:16
 Sujet du message: [DEMARRAGE] Difficile Ă  froid sur SRI phase 1
MessagePostĂ©: Sam 10 Avr 2010, 18:12:16
Salut a tous, alors voila j'ai un problème avec ma 605 sri phase 1.
Elle a beaucoup de mal a démarrer a froid, il faut au moins que je tente 5 fois de la démarrer pour que le moteur démarre, mais après j'accélère un peu et la voiture cale si je reste appuyer sur l'accélérateur.
Ma question est y a t-il un truc a changer ou a régler pour que le démarrage se passe bien comme avant.
PS: une fois chaude elle démarre sans problème.
Merci de vos réponse
Peugeot 605 Phase 1 SRI 2.0 11cv de 1989, 146000km, vitre avant et rétro électrique
 Sujet du message: Re: DĂ©marrage a froid très difficile
MessagePostĂ©: Dim 11 Avr 2010, 14:46:53
Un peu bizarre de vouloir savoir et en mĂŞme temps mettre ta voiture en vente :cry:
Dans ta présentation, tu as mis E85, roules-tu réellement à l'E85 ?
Un démarrage plus rapide à chaud qu'à froid et souvent le cas et
encore plus à l'E85. Si la température descend sous les 10°C, je roule
par ma part à 60% d'E85, si température plus élevée, vers 75%.
Sinon, il te reste toujours à vérifier batterie, bougies, fils,...
et utiliser la fonction rechercher
MessagePostĂ©: Dim 11 Avr 2010, 16:33:43
Oui je l'ai mit en vente en meme temps, mais sa ne m'empèche pas de vouloir la réparer.
J'ai mit que je roulais avec du E85, c'est bien de l'essence non?? moi je roule au sans plomb 95.
Sinon batterie neuve, fil testé, et je me demandait si sa ne venait pas d'un injecteur qui sert a démarrer a froid?
MessagePostĂ©: Dim 11 Avr 2010, 17:49:23
L'E85 c'est 85% d'éthanol et 15% de SP95.
Si la question est mise dans le formulaire, c'est au cas oĂą si tu roules avec ou si
tu as fait monter un boitier pour l'éthanol.
MessagePostĂ©: Dim 11 Avr 2010, 19:07:18
ha ba je savais pas, comme il y avait que deux choix, soit e85 ou gpl j'ai mit e85 en croyant que c'était du SP95.
Moi je roule que au SP95.
MessagePostĂ©: Lun 12 Avr 2010, 8:52:22
De toutes façons tu vas pouvoir trouver, il s'en lève un tous les matins .........mais il est pas ici :bybye:
605 srdt 2.1 décembre 90 375000km
