Nous sommes le Mar 23 Sep 2025, 22:43:08
 Sujet du message: [ODEUR] de gas-oil dans compartiment moteur
MessagePosté: Sam 03 Avr 2010, 17:10:17
bonjour ,
en passe d'acquerir une 605 que j'ai vu ce matin , quand on ouvre le capot , la pompe injection degage une odeur de gas oil ! mais pas de fuite visible , pas d'odeur dans l'habitacle , le moteur tourne bien ( on me la amené chaude) donc pas demarrage a froid !! est ce grave ???
merci a vous
Actuelle=>605 SVDT (6BP8B2) - 110cv Din (5 fiscaux) - 245581kms - 28.09.1992 - SV full options - vert foncé
 Sujet du message: Re: odeur de gas oil sur pompe
MessagePosté: Sam 03 Avr 2010, 17:27:00
1/ Sujet posté dans la mauvaise rubrique ==> déplacé
2/ il faudrait peut-être savoir quel modèle/motorisation de 605, tu as au juste, car entre ta présentation incomplète, ta signature qui mentionne un 2.1TD, une autre que tu dois acquérir, etc...
3/Explication des symptômes de cette odeur, pas très explicite
De toute façon, si une odeur de gas-oil, donc une fuite quelque part, mais on ne va pas pouvoir t'aider avec aussi peu d'éléments à distance comme ça.
MessagePosté: Sam 03 Avr 2010, 17:33:46
bon alors moi j'ai une 605 srdt 2.1 srdt de 95 ( que j'ai jaimais pu mettre dans la presentation :wink: )
la voiture que je voudrais acquerir une 605 svdt 2.1 de 92 ! 230000 kms
pour les explications .......pas facile .....ça sent le gas oil au dessus la pompe moteur tournant , plus que la normal a mon avis ( au moins plus que la mienne qui a 300000 bornes ) mais bon c'est vraiment quand on s'approche ! !! mais je ne vois aucune grosse fuite , le moteur tourne rond , et pas d'odeur dans l'habitacle !! je voulais si cela peut etre normal ......ou si ça indique une pompe a refaire ????
MERCI et je vais voir pour mon profil :wink:
MessagePosté: Sam 03 Avr 2010, 17:51:41
il est parfaitement possible d'éditer ton message de présentation et y apporter les correctifs nécessaires.
Et aussi ce topic qui explique comment rédiger sa signature correctement, car "605 srdt 2.1" c'est un peu léger
http://peugeot605.forumeurs.fr/mentions-obligatoires-t4662.html
Normal ==> Non
Pompe à refaire ==> tu vas un peu vite en besogne
Tu dois avoir même un léger suintement quelque part pour cette odeur ou bien au niveau des durites de retour de GO
C'est quoi comme pompe à GO ? tu as une photo ? car certaines pompes ont des fuites au niveau de l'axe de l'accélérateur.
MessagePosté: Sam 03 Avr 2010, 18:01:20
je le revois demain .....vous tiens au courant merci !!
