Nous sommes le Mar 23 Sep 2025, 12:40:41
 Sujet du message: Ne dĂ©marre plus après une vidange de LDR.
MessagePostĂ©: Lun 04 Jan 2010, 18:07:05
Bonjour et bonne année 2010 :smile:
ça faisait longtemps que je n'étais plus venu sur le forum, j'ai surtout connu le forum aceboard :!:
enfin voila mon problème :
j'ai fais la vidange du liquide de refroidissement, puis le remplissage avec purge.
ensuite j'ai voulu démarrer et rien du tout(le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas), quand j'insiste ça me fait des p'tit zzz zz zz et les cliqué de portière s'ouvrent et se ferment tout seul à une vitesse folle :shock: donc avant d'appeler un exorciste je pose ma question ici :smile:
je ne sais pas si il peut y avoir un rapport avec ma vidange de LDR? La voiture est sur rampe mais je ne pense pas que ça peut être ça?
Voiture 605 2.5 td 200000 km 1996
Merci beaucoup!! :bravo:
605 2.5l srdt 17/07/1995 215000km bleu de rhodes
206 diesel 1999 196000 km rouge métal
 Sujet du message: Re: Ne dĂ©marre plus après une vidange de LDR.
MessagePostĂ©: Lun 04 Jan 2010, 19:53:40
Roue libre ou solénoïde de démarreur hs.
Je crois plus à une coincidence sur le fait que cet événement se produise après une vidande de ldr.
MessagePostĂ©: Lun 04 Jan 2010, 19:58:43
Merci pour ta réponse^^
oui moi aussi je pensais Ă  une coĂŻncidence mais bon dans le toute...
ok donc je vais me tourner vers ce solénoïde ;)
MessagePostĂ©: Lun 04 Jan 2010, 23:15:28
winnie a écrit:
Je crois plus à une coïncidence sur le fait que cet événement se produise après une vidange de ldr.
Pas forcement Michel, il est possible que lors de la vidange, le démarreur fut aspergé de LDR, d'où cette panne
MessagePostĂ©: Mar 12 Jan 2010, 14:20:14
Bon alors avant de démonter ce démarreur je me suis dit que j'allais reverifier les fusibles et la surprise en enlevant un fusible (le numéro 33) je constate que le fusible est bon (filament intact) mais que le fusible en lui même est completement noir (comme si il avait prit un sacré coup de chaleur, la boite à fusible a légèrement fondu aussi à ce me^me emplacement.
une petite photo pour vous montrer :
Imageimagik.fr
depuis que j'ai enlevé ce fusible quand j'essais de démarrer ne démarreur ne tourne plus mais j'entends clic, clic, clic, clic...
à savoir le fusible 33 correspond au rétro dégivrants, et lunette AR.
MessagePostĂ©: Mar 12 Jan 2010, 14:34:03
Justement un topic au sujet de ce fusible 33
http://peugeot605.forumeurs.fr/platine-fusible-brulee-motoventilateur-tournant-continu-t4749.html
Sur ta photo, on ne voit rien du tout, poste là avec le système du forum
MessagePostĂ©: Mar 12 Jan 2010, 15:05:55
ah ok merci grignou
je regarderais ce problème après parce apparemment ça n'a rien à voir avec mon problème de démarrage ^^
MessagePostĂ©: Mar 12 Jan 2010, 18:54:41
laurent520 a écrit:
depuis que j'ai enlevé ce fusible quand j'essaie de démarrer, le démarreur ne tourne plus mais j'entends clic, clic, clic, clic....
Solénoïde hs (le diagnostic se resserre) A moins que , simplement: batterie déchargée ...
MessagePostĂ©: Mar 12 Jan 2010, 19:59:49
et les fils (connexion serrage des écrous etc...)
MessagePostĂ©: Sam 16 Jan 2010, 10:46:13
Vola donc elle redémarre, j'ai enlevé le support de batterie et la boiier de filtre à air pour accéder et nettoyer les différentes masse et connexions...
j'en ai profité pour mettre ma batterie en charge et quand maintenant elle démarre.
Donc c'était soit un contact, soit la batterie déchargé.
maintenant je vais m'occuper de ce boitier à fusible cramé :cry:
