Nous sommes le Dim 14 Déc 2025, 0:20:46
 Sujet du message: Bruit CotĂ© droit
MessagePostĂ©: Mar 03 Nov 2009, 18:16:36
Bonjour a tous,
Sur ma 605 2.5 SVDT année 96 j(ai un bruit génant cote droit, c'est un bruit que j'ai au ralenti des le demarrage et qui s estompe des 1000 trs/min.
Ca le fait direct a froid mais je l ai a chaud des que je m'arrete a un stop ou un feu par exemple.
J'ai pense a la poulie damper mais je suis pas certain ca fait un bruit de "raclement" un son assez grave, qui aurait deja eu ce bruit sur le forum ou si vous avez des infos a me donner la dessus je suis preneur .
Merci d'avance
Gerald
605 SVDT AM 96 2.5L
 Sujet du message: Re: Bruit CotĂ© droit
MessagePostĂ©: Mar 03 Nov 2009, 18:39:29
Tu as changé de 605, ce n'est plus une 2.1 TD :shock:
Pour ton bruit, il faut regarder dans les TUTOS, le test de la poulie Damper
à lire également
http://peugeot605.forumeurs.fr/titres-explicites-t3967.html
du coup ce topic a atterri dans la rubrique "mécanique autre" un peu la poubelle de sujets mal définis et interprétés
Au vu du titre, je dirai un souci de roulement, cardan, rotules, pneu crevé, etc....
MessagePostĂ©: Mar 03 Nov 2009, 21:18:53
je parie sur un défaut du couple vérin tendeur et bras articulé de galet tendeur de la courroie accessoire.
Retire le cache plastique vertical, placé dans le passage de roue avant droit, afin de voir tourner la courroie accessoire moteur au ralenti (une clé de 10 mm, + 2 pastilles plastiques à retirer, et encore le clip de maintien du câble abs à ouvrir.
Tu seras surpris de voir comme le tendeur bat , je veux dire vibre à tel point que le galet tendeur placé en bout du levier tendu par le vérin, fait le yoyo.
Vérifie l'entraxe du vérin tendeur (moteur arrêté hein!!) : il doit être inférieur à 98 mm . Si c'est plus: la courroie n'est pas assez tendue, et le vérin tendeur ne peut pas remplir son rôle.
Si c'est ok: retire la courroie, (tu passes une clé carrée dans le trou prévu) et vérifie l'éventuel jeu ou point dur de l'articulation de bras du galet tendeur.
Si c'est ok, remplace le vérin tendeur (environ 60 €)
MessagePostĂ©: Mar 24 Nov 2009, 18:57:15
Ok merci Winnie, je vais y regarder demain s'il ne pleut pas trop (j'habite le nord lol), et je te dirais ce qu'il en est.
Sinon Oui Grignou j'ai change je n'ai plus ma 2.1L je l'ai donné a mon cher papa, moi je suis monté en gamme je mettrai un com demain avec des photos pour que vous la voyez .
Merci et bonne soirée
-- Edit du Mar 24 Nov 2009, 10:42:41 --
Salut a tous,
Bon j'ai vérifié, c'est bien le bras articulé qui "bat" énormément, auriez vous la référence PSA de cette pièce, je n'arrive pas à la trouver sur Servicebox .
Merci d'avance
-- Edit du Mar 24 Nov 2009, 19:57:15 --
Salut a tous,
Merci d'avance
605 SVDT AM 96 2.5L
