Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 13:41:13
 Sujet du message: Fuite de gasoil
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009, 9:28:01
depuis hier, ma voiture ne veut pas démarrer !! Je m'arrête faire une course, je reparts et là elle cale ! Je remets le contact, et rien ! En plan !! :malade:
Je mets le contact, le démarreur tourne mais la voiture ne se lance pas.
En pompant sur le filtre à gasoil, c'est mou, ça ne durcit pas. La pompe est un montage Purflux.
En ouvrant la vis de purge, et en pompant, rien ne vient !
Je vous rassure, il y a du gasoil dans le réservoir !!! :boxing:
J'ai remarqué que le carter d'huile était mouillé de gasoil. Au niveau de la pompe d'injection, pas de fuite.
J'ai aussi vu que 2 injecteurs sur la culasse étaient mouillés de gasoil; j'ai dévissé les canalisations qui arrivent dessus, elles ne sont pas cassées.
Peut-être les injecteurs eux-mêmes ?!
A part ces endroits, je ne vois pas d'autres coulures de gasoil.
Dans le filtre à gasoil, il y a du carburant car j'ai ouvert le bouchon de vidange dessous.
Je vais démonté le filtre à gasoil, dévisser toutes les canalisations pour voir si les olives ne sont pas cassées ... et après, je ne sais pas !! :sad:
Si vous avez des idées :sos: !
Merci !
 Sujet du message: Re: Fuite de gasoil (pour l'instant introuvable !!)
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009, 10:28:05
Salut bsg,
est-ce qu'elle broutait déjà avant? ou c'est venu d'un coup?
Sur ma srd, elle broutait un peu, la membrane au-dessus du filtre à gasoil sous le bouton
poussoir de pompage était fendue. J'ai alors changer le système. Mais la voiture
brouter toujours: passage chez AED (alsace electro diesel) => pompe laissait passer
de l'air et fuite de gasoil. Pour le prix dans les 400€ pièces et MO si mes souvenirs sont bons
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009, 10:56:44
Bonjour bseb67 !
C'est arrivé d'un coup !
Il n'y a pas de fuite au niveau de la pompe avec bouton-poussoir ! Je viens de démonter le filtre à gasoil, membrane bonne, filtre OK.
Je pompe, je pompe, mais il n'y a pas de gasoil qui sort par la vis de purge !! C'est ça qui est bizarre. :ko:
Est-ce que la pompe en elle-même aurait un problème ?? Quand je pompe, il y a de petites bulles d'air qui sortent par la vis de purge.
A+.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2009, 11:24:52
Si tu fermes la vis de purge, pompe plusieurs fois, et ouvre la vis de purge tu n'as rien?
Dans ce cas là, je pencherai sur un bouchage de l'arrivée de gasoil.
Les bulles en pompant sur la vis de purge c'est normal, il reste encore un peu de
gasoil, mais tu ne pompes que de l'air.
Si tu as un compresseur chez toi, tente de démonter la durite d'arrivée et souffle dedans
et ouvre la trappe à carburant. afin de voir si tu arrives à faire sortir ce qui bouche.
mais fait gaffe a ne pas te mettre du gasoil partout si le gasoil revient.
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 10:13:29
bseb67 a écrit:
Si tu fermes la vis de purge, pompe plusieurs fois, et ouvre la vis de purge tu n'as rien? quote]
c'est ça !
c'est ce que je vais faire.
Je te tiens au courant ! Merci.
-- Edit du Sam 01 Aoû 2009, 11:13:29 --
Bonjour !
C'est bon ! J'ai trouvé la solution !!
En fait, c'était la pompe d'amorçage gasoil qui était en cause !
Je l'ai remplacé, j'ai mis maintenant une pompe montage rotodiésel que j'avais sur une 305 GLD.
Et ça marche nickel !
Merci !
