Nous sommes le Sam 15 Nov 2025, 6:45:55
 Sujet du message: 2.0 L Turbo tourne sur 3 cylindres
MessagePosté: Dim 23 Aoû 2009, 12:35:03
salut a tous
dites moi j ai un petit soucis
j ai une 605 svti de 93 et du jour au lendemain elle s est mise a tournée sur 3 puis 4 puis de nouveau 3 pattes
depuis elle reste sur ces 3 pattes
j ai changer la bobine pui les cables puis les bougies et rien n y ait c est tjs le meme probleme
le 3 eme cilyndre ne demarre pas
on m a parler du module j aurai voulu avoir votre avis
merci d avance et a bientot
605 SVTI DE 93 225000KM QUI MARCHE TRES BIEN QUAND ELLE VEUT!!!!!!!!!!<br />
titre mis en adéquation avec la motorisation
 Sujet du message: Re: ma 605 tourne sur 3 cilyndres
MessagePosté: Lun 24 Aoû 2009, 18:36:39
Bonjour
Si le module est défectueux, comme il allume les cylindres deux par deux, tu devrais donc tourner sur 2 cylindres, cela m'est arrivé sur une SLI de 93. Sur 2 cylindres tu arrives quand même à rouler mais tu risques d'abîmer le pot catalytique.
Il peut y avoir plusieurs causes possibles:
Défaut d'allumage:
Vérifier que tes bougies "allument" en les démontant une par une. Si toutes les bougies "allument", voir l'injection.
Défaut sur l'injection:
Il se pourrait que tu aies un problème d'injection sur un cylindre ( injecteur HS ou non alimenté ).
Après avoir contrôlé l'allumage de toutes les bougies, tu peux enlever, contact coupé à chaque fois, le connecteur de chaque injecteur jusqu'à trouver le cylindre qui pose problème. Si tu es sûr du N°3, commences par lui.
-- Edit du Lun 24 Aoû 2009, 19:36:39 --
Allo, allo, y a t-il quelqu'un en ligne ?
stene, as-tu vérifié l'allumage et les injecteurs de ta 605 ?
 Sujet du message: Re: 2.0 L Turbo tourne sur 3 cylindres
MessagePosté: Mer 26 Aoû 2009, 18:30:01
ca injecte bien puisque elle pue l essence et elle fume beaucoup
je pense pas que ca vienne de l injection je rappel que la bougie 3 n allume pas
alors si c est pas la bobine ni les bougies ni les fils ni le module qu est ce ke cest a lors???
MessagePosté: Mer 26 Aoû 2009, 19:44:34
Le module d'allumage commande l'allumage des bougies 2 par 2.
Es-tu certain de n'avoir que la bougie N°3 qui ne fonctionne pas ?
