Nous sommes le Dim 16 Nov 2025, 18:11:54
 Sujet du message: Ma 605 fait des bonds en seconde
MessagePosté: Sam 30 Mai 2009, 20:20:27
Bonsoir!
Voila je vous explique mon problème:
-Lorsque je suis en seconde, ma voiture fait des sauts comme si mes roues avant etaient ovale.
J'approfondi: Quand je l'ai achetée les pneu avant etaient HS, donc j'ai pensé a un probleme d'equilibrage, mais je viens de faire changer mes pneus et le soucis et toujours la!
Est-ce que cela peut provenir d'un pignon de boite? du cardan?
Merci de vos reponses! :bravo:
 Sujet du message: Re: Ma 605 fait des bonds en seconde
MessagePosté: Sam 30 Mai 2009, 20:39:15
Je dirais plutôt des cardans fatigués.
As-tu la possibilté de caler l'avant sur chandelles, roues pendantes.
Bien caler les roues arrières
Une personne au volant pour démarrer le moteur, passer les vitesses et légèrement accélérer.
Une 2è qui observe d'où viennent les vibrations.
Avec cette méthode, tu devrais voir ce qui ne tourne pas rond.
MessagePosté: Sam 30 Mai 2009, 20:53:24
J'essaierai cette méthode demain matin, mais si le cardan est fatigué, pourquoi cela ne se produit qu'en seconde? le couple?
MessagePosté: Sam 30 Mai 2009, 22:42:26
la vache quand j'ai vue le titre je me suis dit
il a surement un kangourou planquer dans le moteur :loll: :loll:
allée bon courage :mrgreen:
MessagePosté: Dim 31 Mai 2009, 2:53:26
Un cardan fatigué, ça peut se resentir à basse vitesse dans le volant, ou alors par des vibrations vers 100 km/h.
Quelle que soit l'origine, tu devrais pouvoir la localiser en roulant à 20, 60 100 150 sur chandelles, les 2 roues levées (une seule roue, le différentiel dégusterait!). Vas-y progressivement, surtout si ça se met à vibrer.
MessagePosté: Lun 01 Juin 2009, 20:48:42
verifie aussi tes supports moteurs
ca me le fesait quand le moteur etait en 1er ou en 2ieme
mais je peut tres bien me tromper
Peugeot 605 v6 es9 Bleu : 175 000 Km
