Nous sommes le Mer 28 Mai 2025, 0:14:19
 Sujet du message: Problème dĂ©marrage+Ă©lectrique changement bougie [rĂ©solut]
MessagePostĂ©: Dim 11 Jan 2009, 12:12:23
Bonjours
J’ai une petit souci avec ma 605 2.5 TD année 1995 avec 157 000 km type 6BTHY2
Alors voila hier j’ai changé mes bougie de préchauffages tout aller bien le matin je vais au boulot impeccable.
Puis quand j’ai voulu repartir le problème a commencé
1) je fais le code normalement est la, le voyant rouge et le vert reste tout les deux allumé on entend bien les bips des touches quand j’enlève le contacte on entend bien les 4 bips
2) le voyant diagnostic moteur reste tout le temps allumé ainsi que celui du témoin de chauffe des bougies mais j’ai l’impression que les bougies ne chauffent pas
3) une fois le contacte mit on entend le boitier de préchauffage faire du bruit comme si il sonné mais plutôt un genre de ggggggrrrrrrrrrr sa le fais temps qu’il y a le contacte
4) je ne peux plus démarré
Voila tout ce que j’ai comme problème si vous avez besoin de photo ou plus d’info je suis la
Merci a bientĂ´t
605 2.5 TD annee 1995 avec 157 000 km type 6BTHY2
 Sujet du message: Re: Problème dĂ©marrage+Ă©lectrique suite changement bougie
MessagePostĂ©: Lun 12 Jan 2009, 1:20:01
Peut-ĂŞtre un souci de batterie faible
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 19:35:45
A oui peux être je sais que part moment elle commencé à avoir quelque signe de faiblesse
Mais il y a un boitier marron dans le compartiment moteur a gauche ou il y a plein de boitier électronique est bien le boitier marron arrête pas de faire des clip clip
Je demander si c’est normale car quand j’enlève ce boitier ce la me coupe le voyant de préchauffage qui lui depuis ma panne reste tout le temps allumé
-- Edit du Mar 13 Jan 2009, 19:35:45 --
Salut a tous
Voila problème résolut ma panne venait du boîtier marron celui dont je vous parlez dans le compartiment moteur
 Sujet du message: Re: Problème dĂ©marrage+Ă©lectrique changement bougie [rĂ©solut]
MessagePostĂ©: Mar 13 Jan 2009, 21:44:11
Mais c'est quoi ce boitier marron au juste sur le 2.5TD, je me souviens pas du tout avoir déjà vu ça sur la mienne, si tu avais une photo de son emplacement ce serait pas mal.
Et donc, tu as fais quoi ? tu l'as remplacé ?
MessagePostĂ©: Mer 14 Jan 2009, 18:57:20
oui bien sur voici ou ce trouve le boîtier
mais j'ai pas pour le moment des photo du boîtier mais il ressemble a celui la
mais je pense que sa s'appelle un relais double mais pas sur
MessagePostĂ©: Mer 14 Jan 2009, 19:00:00
Bizarre, je me souviens pas de trop avoir eu ce boitier, mais j'avais pas l'ADC, c'est peut-ĂŞtre la raison
Et donc tu l'as changé ?
MessagePostĂ©: Mer 14 Jan 2009, 19:53:29
Oui changé par celui d’une 406 car un amis en avais un est avant dans acheter un neuf on a préfère voir si cela pouvais fonctionner . Et du coup sa a marché c’est provisoire le temps que je l’achète un autre
