Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 17:03:57
 Sujet du message: Démarreur qui tourne à vide
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 19:17:27
Bonjour :eek:
Sur ma 605 2,5 de 95 j'ai un soucis avec mon démarreur qui de temps à autre semble tourner à vide et ne lance pas le moteur. Au bout de plusieurs essais il repart et fonctionne tres bien. Il m'est déja arrivé de rester coincé. Quelqu'un a t'il une explication et une solution à me proposer.
Merci d'avance
Actuellement 605 2,5 Executive de 1996. 350000 kms achetée avec 210000 Kms
Avant 605 Srdt 2,1 neuve vendue à 440000 kms avec joint de culasse Hs
Avant 605 Sl neuve vendue à 60000 kms.
Egalement 307 XSI 3 portes 170000kms
607 2,2 l diesel Titapack 2002 140000 kms BVA achetée le 21/05/2010
 Sujet du message: Re: Démarreur qui tourne à vide
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 19:26:54
une solution toute simple
change ton demarreur :lol:
bon sans deconné quand un demarreur commence a deconné faut pas chercher plus loins a part le changé :smile:
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 19:32:04
Effectivement probablement la solution que je vais adopter :???:
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 19:39:56
moi j'appelle ça un topickalacon :loll:
non je deconne en faite j'y connait rien de rien en mecanique :???:
je sais par contre que sur les anciennes voiture les demarreur etait reparable comme changer les charbon le lanceur etc....
part contre sur la 605 je sais pas :smile:
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 20:23:58
Si les charbons se changent, je l'avais fais sur mon 2.5Td, pour moins de 100€ pièces et MO, il fut réparé comme neuf :dents:
PS : Calypso, fait attention à la rubrique où tu places tes topics, un démarreur a rien à voir avec "Moteur et boite de vitesses" , je déplace le topic
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 20:29:56
D'accord avec Mr Grignou, fait le reparer ou echange le contre un "refait" moi ca ma couter 69€ TTC a cater cach (magazin pret de chez moi ). :twisted:
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 20:33:42
Désolé, dans électricité?
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 21:11:59
Club605 a écrit:
D'accord avec Mr Grignou, fait le reparer ou echange le contre un "refait" moi ca ma couter 69€ TTC a cater cach (magasin pret de chez moi ). :twisted:
carter cash j'en ai un a 500m de chez moi club605 et franchement je n'achéterais jamais certaines pieces comme kit distrib ou embrayage il parait que c'est une grosse merde !!
c'est clair que niveau tarif c'est les moins chéres mais méfiance :twisted:
pour anecdote , un pote est allée acheter des plaquettes plus etriers et 1semaine plus tard l'etriers a peté net :shock: heuresement pour lui il c'est pas planter avec sa voiture!!!
MessagePosté: Sam 28 Mar 2009, 21:32:23
Pas sûr dans un 1er temps, car tu ne sais pas vraiment si cela vient d'une panne électrique ou mécanique du démarreur (d'ailleurs un démarreur HS dû au charbons, ne lance même pas), de plus ce n'est pas parce que le démarreur tourne que c'est forcément lui en cause, donc c'est au fur et à mesure de la découverte de ta panne que l'on pourra mettre ce topic au bon endroit et le renommer le cas échéant
C'est quoi ce distributeur carter cash, cela fait parti d'un groupement d'autre chose ou quoi ? il y a un site internet ?
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 8:27:20
La roue libre du démarreur n'accroche plus. Tu peux tenter d'y mettre quelques gouttes d'huile pour libérer les galets; mais à terme plus ou plus moins court, il te faudra la remplacer.
Comment fonctionne un démarreur électrique?
D'abord lorsqu'on actionne la clé, on envoie le 12 volts sur un solénoide (un électro-aimant), qui déplace une tige avec une double fonction:
1 faire engrener le pignon de démarreur sur la couronne de démarreur (aligner les 2 pignons pour que l'un entraine l'autre. En position repos, le pignon du démarreur n'est pas dans le même plan que la couronne de démarreur)
2 assurer un contact (faire relais) pour envoyer le 12 volts sur le stator du moteur de démarreur (pour assurer la rotation du moteur).
Ca y est le démarreur tourne et entraine à 500 ou 600 tours / mn le vilebrequin.
Dès le démarrage du moteur, son ralenti se trouve à un régime plus élevé que le démarreur. Ce qui devrait avoir pour conséquence d'accélérer la vitesse de rotation du rotor du démarreur.
Mais une roue libre fait que si le démarreur peut entrainer le moteur thermique, l'inverse n'est pas possible. J'ai déjà vu gripper des roues libres, et des rotors centrifugés exploser la carcasse du démarreur. Et il arrive aussi que la roue libre soit libre dans les 2 sens, c'est à dire que le rotor de démarreur n'entraine pas son pignon. C'est parfois ton cas.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 9:55:25
C'est surement ça. Merci pour l'info. Y a t'il un tutoriel pour changer le démarreur?
Merci :smile:
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 9:57:07
gilles ,carter cash c'est un peut comme norauto en 3fois moins cheres mais , la qualité de certaines pieces laisse a desiré , la ou c'est interesant c'est pour les pneux a prix inbatable les huiles les accésoire jantes etc....
sinon je le repete encore ,je deconseille fortement de ne pas acheter en 1er prix des pieces moteur telle que kit distrib embrayage etc... :smile:
tient vl'a le lien
http://www.carter-cash.com/webcarter.html
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 10:07:37
Jamais eu de probleme avec eux.D'ailleur leur pieces reste garantie en cas de probleme.Moi je n'est qu'a en satisfaire Seb :razz:
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 11:49:12
Utilises la fonction RECHERCHE du forum, tu devrais trouver ça
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 19:06:02
J'ai fait la recherche. Rien trouvé concernant le demontage. Quelqu'un peut il m'aider.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 19:07:33
En effet, j'ai pas trouvé non plus, pourtant j'ai deja vu ça dans un topic
Le démarreur est devant entre le radiateur et le moteur, il va te falloir démonter pas mal de truc autour
