Nous sommes le Lun 03 Nov 2025, 6:24:13
 Sujet du message: petit problème avec un tuyau de dĂ©prĂ©ssion sur 2.5 td de 98
MessagePostĂ©: Dim 10 FĂ©v 2013, 12:55:30
j'ai 2 petit tuyau qui arrive sur un petit boitier, l'un vas a la pompe a vide et l'autre je ne sais plus.
voila la photo
light-IMG_2106.JPG [ 24.68 Kio | Vu 15880 fois ]
light-IMG_2108.JPG [ 21.55 Kio | Vu 15880 fois ]
quelq'un peut il aider?
PEUGEOT 605 2.5 TD DE 98
 Sujet du message: Re: petit problème avec un tuyau de dĂ©prĂ©ssion sur 2.5 td de
MessagePostĂ©: Lun 11 FĂ©v 2013, 14:31:58
l'un va a la pompe a vide et l'autre vers le "doseur" une sorte de papillon a l'entrée de la boite a air
je vais essayer de faire des photo pour savoir comment les brancher
MessagePostĂ©: Jeu 28 FĂ©v 2013, 0:19:15
Ok merci j attend ta photo
-- Edit du Jeu 28 Fév 2013, 0:19:14 --
Toujours pas de photo :sad: :sos:
MessagePostĂ©: Jeu 28 FĂ©v 2013, 9:00:21
les voici avec du retard, j'avais zappé (tu as bien fait de me relancer), je n'avais pas fait les photo tout de suite, il pleuvait, ce matin, il fait que -4°c
pour la fixation sur le doseur c est le tuyau en haut de la photo
Commentaire: le tuyau part ensuite de la vanne vers le doseur (un boitier avec un "papillon" qui regle l entrée d'air dans le moteur (fermé quand la vanne egr est ouverte)
DSCF5442.jpg [ 114.76 Kio | Vu 15784 fois ]
Commentaire: vue d'ensemble de la pompe a vide a l electrovanne
DSCF5441.jpg [ 109.5 Kio | Vu 15784 fois ]
