Nous sommes le Mer 15 Oct 2025, 4:41:30
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Changer la poignĂ©e d'ouverture du capot
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 17:29:35
Bonsoir les zamis,
je souhaiterai remplacer ma poignée d'ouverture du capot de couleur grise dans mon SV3 ph2 par une poignée identique mais noire d'ES9.
Cela me semble assez "chaud" à faire à cause de la tension par câble (présence d'une tige métallique servant de ressort). Quelqu'un l'a-t-il fait parmi vous ? Comment s'y prendre ?
Pour le moment j'ai juste démonté la garniture moquette :
Merci,
Franck
 Sujet du message: Re: Changer la poignĂ©e d'ouverture du capot
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 17:33:57
Comme pour les vélos ! :mrgreen:
il te faut sortir le cable de la gaine
puis renfiler le tout dans le bon ordre ( le cable ... :lol: )
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 17:48:01
En effet, c'est de l'inédit le démontage de cette pièce, jamais vu personne le faire, à croire que c'est une pièce costaud qui casse rarement.
Au pire, tu la peint cette poignée, avec une bombe ad hoc :mdrr:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 17:53:07
oui voilĂ  ! :lol:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 17:55:52
De la peinture noire pour plastique il m'en reste (j'avais peint mon écran 8" gris -> noir déjà pour la voiture, résultat nickel), mais ce serait bien dommage de ne pas profiter de la poignée déjà noire que j'ai en stock :langue:
Seulement c'est loin d'être aussi simple que sur un vélo même si dans le principe on peut faire la comparaison, je crains vraiment de me rater sur cette action donc ça attendra le week-end prochain, je vais la remonter en l'état sur la moquette noire pour le moment :beua:
Mais si vous avez d'autres infos en attendant, je suis preneur ! :razz:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 18:39:23
Franck, la perfection jusqu'au bout, même la poignée qui se voit pas là où elle est placée :mdrr:
Faut dire en ce moment tu dois souvent la voir, avec tes soucis moteurs :dents:
Je pense un truc, tu pourrais peut être regarder sur peugeot service box, il y a peut être un schéma en détail de toute cette partie
Edit : voici le schéma, cela paraît être un ensemble avec le câble (partie N°8)
poignéecapot.jpg [ 83.48 Kio | Vu 5305 fois ]
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 18:55:33
oua la vache :shock:
franck lance toi pas dans un truc pareil t'imagine si tu loupes ton coup apres, il va te falloir un marteau et un burin pour ouvrir ton capot :lol:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 18:55:51
Je vois pas le souci de démonter le cable :cry:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 18:58:33
Je vais suivre ce topic de pres car je compte faire une adaptation.
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 18:59:23
C'est peut ĂŞtre serti, le tout ensemble
Une adaptation de quoi :mdrr:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:01:25
Ben de la poignee du capot :mrgreen:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:02:20
ben pourquoi faire :lol:
et arrete d'etre en invisible je t'ai vue moua :lol:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:10:45
Pas de HP sur la poignée hein ? :lol:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:12:45
Promis Fifi :razz: mais ya un lien avec justement.
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:38:26
Justement le schéma de Gilles (enfin du serviceBox quoi) confirme ce que je craignais : le câble n'est pas sensé pouvoir être démonté du côté de la poignée, mais côté moteur... bonjour le boulot. Déjà, il faut que je remette la main sur la poignée noire (trop bien rangée :lol: ) pour voir si le câble entier était fourni avec, je ne me souviens plus. Allez, on en reparle le week-end prochain, là je n'ai plus le temps :wink:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:39:39
la ou c'est placé sa se voit pas alors pourquoi tu t'embête
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:42:38
La perfection, Babcom, tu connais pas encore Franck :smile:
Une fois, il a même été jusque me demander les caches-cosses de batterie qui sont livrées avec une batterie neuve, car les siens étaient légèrement endommagés :mdrr:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:44:10
a d accord je vois le truc
remarque j'ai vu sa avec la 406 :smile:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:50:12
et ils disent ça alors que je viens juste de passer l'aspirateur SOUS la nouvelle moquette et à plein d'endroits avant le remontage des moquettes... complètement inaccessibles :mdrr:
MessagePostĂ©: Dim 25 Jan 2009, 19:54:42
un aspirateur a tĂŞte chercheuse :lol:
