Nous sommes le Dim 25 Mai 2025, 20:15:51
 Sujet du message: [BOUGIES DE PRECHAUFFAGE] Diagnostic et Démontage 2.1 TD
MessagePosté: Lun 03 Nov 2008, 18:02:57
bonsoir, je voudrai changer mes bouge de chauffe ( fumée blanche au démarrage et et broutement quelque foi) mais en regardent 2 bougies ne sont guère accessible !! est ce simple? et quel est la marche a suivre pour ne pas tomber sur un os? merci et bonne soirée
chitop sur le 71
MessagePosté: Lun 03 Nov 2008, 18:20:19
salut il me semble qu'il y a déjà des topics qui en parle !!! :smile:
mais avant de penser a tes bougies , regarde aussi si tu as pas une prise d'air quelque part par ce que moi quand j'avait ma 605 svdt j'ai eut a peut près les mêmes symptôme que toi et pour finir c'était une prise d'air sur le réchauffeur donc, je l'ai fait shunté et après j'ai plus eut de problème :smile:
MessagePosté: Lun 03 Nov 2008, 18:24:57
Pour démonter les bougies de préchauffage, c'est jamais simple, à cause en effet de l'accès, il faut arriver à trouver l'outillage adéquate.
Sur le 2.1TD, j'ai jamais fais, mais si c'est comme sur le 2.5TD il y a quelques bricoles à enlever ou écarter autour pour un accès plus facile
MessagePosté: Mar 04 Nov 2008, 17:10:35
Salut,
Justement j'avais les mêmes symptomes depuis 4/5 jours
Mais quand j'ai vu la galère pour les changer, je suis aller chez "speedy" pour les faire changer.
Ca m'a couté 105€ tout compris.
605 srdt de 94<br />250 000kms à ce jour
MessagePosté: Mar 04 Nov 2008, 17:59:23
Et donc depuis le changement de ces bougies, cela donne quoi les démarrages à froid ?
ta 605, c'est une 2.1 TD ou 2.5TD
MessagePosté: Mar 04 Nov 2008, 18:18:42
c'est le 2.1TD
Ca venait bien des bougies, ce matin demarrage au quart de tour/ tourne comme un chat et plus aucune fumée:-D
MessagePosté: Dim 09 Nov 2008, 17:30:14
bonjour, ok pour le changement de bougies, pour les changer il faut enlever le carter d'admission et cela ne va pas trop mal.
Mais après changement des bougies le problème revient donc je pense a une mauvaise alimentation en gasoil ( pompe ou injecteur ou humidité dans le gazoil) est ce qu'on peut voir le problème a la valise ? merci et bon dimanche
chitop sur le 71
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 9:33:13
a la valise le seul probleme qu'il va détecté a mon avis c'est seulement si tu as un probleme au niveau de ta pompe a injection
