Nous sommes le Dim 25 Mai 2025, 17:37:18
 Sujet du message: Boitier de prechauffage HS
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 14:17:04
probleme de demarrage sur ma caisse
jai commencer par changer la batterie car elle etait un peu faible
toujours rien
je me suis dit ke peut etre les bouggie de chauffe jamais changer depuis ke jai acheter la voiture ca va faire 2ans
donc jai changer les 4 bouggies de chauffe
toujour rien
ensuite je me suis renseigner autour de moi et on ma dit ke peut etre mes bouggie de chauffe ne recevait pas de jus
donc jai shunter avec un fil de la batterie coté + a une de mes bouggies
et la jai pus demarrer,je me suis dit ke c surement le boitier de prechauffe ki n envoie pas le jus sur mes bouggies
donc jai changer le boitier de prechauffe
et toujours le meme probleme.
ne demarre pas!!!!!!!!!
SI KELKUN A UNE IDEE CAR LA JE SAIS PLUS KOI FAIRE
605 phase2 2.5td executive 97
195 000km
 Sujet du message: Re: 605 2.5 td exĂ©cutive 97 ne demarre plus
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 15:52:24
salut,
commence par avec l'aide d'un tiers, fait le mettre le préchauffage et mesure la tension entre chaque bougie et la masse.
ensuite remonte la piste si soucis il y a.
peut etre pas d'arriver de jus à une bougie, au boitier de préchauffe, fusibles hs,...
-605 V6 3L 1997, 170CV :
-Renault 19 D [Ă  vendre]
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 15:57:52
Déjà pour commencer évites le langage SMS :sms: avec tous tes KE, KI, KOI.... et aussi les fautes, les majuscules....
toujours rien
toujour rien
Ton souci de démarrage a froid ou à chaud, ou les 2 ? ça démarres ou ça démarres pas du tout ?
Regardes si tu as pas une prise d'air, à l'arrivée de GO, peut être par ton réchauffeur, donc à shunter éventuellement, après il reste encore la membrane de filtre à GO.
Ton démarreur peut être qui montre des signes de faiblesse
Si :recherche: sur le forum, il y a des tutos pour ça
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 17:13:30
c est un probleme a froid
par contre quand je shunte de la batterie au bouggie
elle demarre
et apres quand elle est chaude elle demarre au quart de tour
j ai deja changer le boitier de prechauffe au cas ou
mais sans resultat
195 000km
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 17:16:32
le boitier de préchauffage, tu as mis un neuf ?
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 17:21:22
oui le boitier est neuf
commander sur oscaro.com
et en le mettant jai controler le fil pour voir si le jus arrive
et il arrive bien au boitier par contre il sort pas du boitier c normal ou pas ?sans contact
195 000km
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 17:38:19
Attention, il y a 2 types de boitier de préchauffage, justement un membre a déjà eu un souci avec ce genre d'achat sur Oscaro
Regardes dans ce topic
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=23&t=3160&start=0
MessagePostĂ©: Mar 16 DĂ©c 2008, 17:53:35
le + permanent arrive au boitier mais ne sort que pour le préchauffage (et post chauffage), donc seulement contact mis (2ème position de neiman), pas en position acc.
met ton préchauffage et prend tes tensions aux bougies... :agree:
MessagePostĂ©: Mer 17 DĂ©c 2008, 18:57:02
je vais essayer ca demain il fait nuit et je te dirait la suite
merci michel
-- Edit du Mer 17 Déc 2008, 18:57:02 --
Avant de vouloir commencer a tester les bouggies et le reste.
jai essayer de demarrer a froid et la a ma grande surprise elle a demarrer normalement
je n y comprend plus rien. bizzard !!!! non
hier impossible de demarrer si je shunte pas
aujourd hui elle demarrre normalement au quart de tour.
Donc je recommence demain pour voir,si elle demarre ou pas.
Si demarre pas alors je pourrait commencer a suivre le schéma electrique,et remonter au probleme.
195 000km
MessagePostĂ©: Mer 17 DĂ©c 2008, 22:13:33
j'ai une 605 2.5 td executive de 98 et j'ai le meme probleme.
Batterie et bougie changées l'année dernière.
Membrane de filtre changée il y a trois semaine, apres ce changement elle a bien démarrée pendant 3 semaines.
Et aujourd'hui je démarre "normalement" et après 5 mètres, elle cale et impossible de démarrer.
Donc voila oĂą j'en suis, maintenant elle est au garage on verra bien... Si je trouve quelque chose je te dirais.
MessagePostĂ©: Dim 21 DĂ©c 2008, 19:09:04
Ne demarrant plus je me suis diriger sur le boitier de temporistion de prechauffe.
Pour controler a l aide d un testeur.
le + permanent arrive bien a boitier de prechauffe.
Et quand je met le contact du néman sur le 2me cran,je nai pas de jus qui sort du boitier de prechauuffe.
Pourtant le boitier je lai changer,et jai mis un neuf ainsi que les bouggie de chauffe.
je sais vraiment plus quoi si kelkun a une idée :sad:
-- Edit du Dim 21 Déc 2008, 19:09:04 --
Enfin panne trouvée.
le boitier etait hs alors qu il etait neuf
La poisse quoi mais bon maintenant ca marche et merci pour tout les gars
:-D :-D
195 000km
MessagePostĂ©: Dim 21 DĂ©c 2008, 19:18:53
:-D :-D
ça, je te l'avais dit, avec ce fameux boitier de chez Oscaro :smile:
