Nous sommes le Mar 24 Juin 2025, 13:41:09
 Sujet du message: Sonde thermostatique (ou de ralenti accéléré)
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 12:52:10
Bonjour.
J'envisage de changer la sonde thermostatique (ou sonde de ralenti accéléré...apparemment les deux appellations sont utilisées) sur ma 605 SRDT de 1991. Cette pièce est en effet HS.
Mes questions sont les suivantes : quelqu'un a t il déjà changé cette pièce et si oui est ce compliqué ?
Quelqu'un connait-il le prix approximatif de cette pièce ?
Merci d'avance pour vos réponses.:smile:
605 SRDT 2.1 l, 07/91, 347 000 km
504 GL 2.0 l, 12/77, 225 000 km
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 13:30:45
A priori, ça n'a rien de compliqué. C'est une pièce vissée sur la culasse, avec un cable qui en sort et qui est relié à une manette d'accélération du ralenti sur la pompe à injection. Pour la changer, il suffit de la dévisser, et de visser la neuve à la place. Il faut faire ça assez vite pour ne pas trop perdre de liquide de refroidissement, et refaire le niveau après. C'est tout.
Pour le réglage de la tension du cable, c'est assez simple, il faut juste que quand le moteur est chaud, le cable ne tire pas du tout sur la manette d'accélération du ralenti sur la pompe (laisser un léger jeu).
Georges
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 13:35:27
Merci Georges pour ta réponse.
Sais tu si la pièce est vendue avec un nouveau câble ou s'il faut recycler l'ancien ?
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 14:23:15
C'est un ensemble, facilement trouvable en adaptable.
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 14:50:11
Merci à vous 2 pour vos réponses ! Je vais me lancer dans les recherches...
Si jamais vous connaissez des boutiques en ligne qui vendent ce type de pièce je suis preneur...:smile:
Sinon au pire j'irais chez Peugeot...
MessagePosté: Mer 30 Juil 2008, 15:20:57
Chez Peugeot, ils te donneront la référence 1647 53 qui coûte 32.95 euros TTC.
J'ai regardé sur oscaro.com, ils ne font pas cette piece.
Georges
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2008, 7:13:48
33 € chez Peugeot ça va ! Je m'attendais à plus...
Je vais aller chez mon concessionnaire le plus proche rapidement.
Merci Georges pour toutes ces précisions ! :-D
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2008, 10:37:48
Attention deux modèle câble long ou câble court , de toute évidence le câble court suffit (et même trop long)
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2008, 12:19:25
Ah ok ! C'est bon à savoir. Merci Pilon pour l'info.
Je prendrais quelques mesures avant, ça peut toujours aider :smile:
