Nous sommes le Mer 25 Juin 2025, 22:37:07
 Sujet du message: [DEMARRAGE] a froid difficile sur 2.5 TD
MessagePosté: Dim 05 Oct 2008, 8:32:12
bonjour atous j'ai un probleme de demarrage a froid sur ma 605 a froid elle demarre mal.Une fois chaude je n'ai pas de soucis.Quelqu'un peut il me renseigner si c'est les bougies de prechauuffage ou une prise d'air sur le circuit d'alimentation sachant que quand je met le contact je n'entend pas le clic qui déclenche le boitier de prechauffage .:???:
605 SVDT DE 1995 2,5 litres turbo diesel phase 2<br />160000 kilometres tres belle auto <br />clim auto
MessagePosté: Dim 05 Oct 2008, 14:26:11
Tu vas être obligé de procéder a tout ça par élimination, bougies, filtre a GO + membrane, réchauffeur à shunter, durite de retour de GO, etc....
il y a des topics qui expliquent tout ça.
MessagePosté: Dim 05 Oct 2008, 16:16:51
Si tu as un doute sur une prise d'air, qui désamorcerait le circuit de gazole, tu peux tater à froid le bouton de la pompe, sur le filtre: est-il mou? ou plutôt dur à enfoncer? Compare cette "dureté" à froid et à chaud. S'il y a une différence, ton problème vient probablement de là.
As-tu un ohmètre? Pour contrôler tes bougies c'est mieux! Tu débranches tes 4 bougies et tu les contrôle une par une. Tu dois avoir une résistance d'environ 0.7 ohm entre la tête de bougie (la partie filetée) et la masse.
Plus long à faire si tu n'as aps d'ohmètre: tu les dévisses et tu les mets sous tension une par une, environ 5 - 6 secondes: ça doit rougir! Attention à ne pas te brûler! :smile:
MessagePosté: Dim 05 Oct 2008, 18:43:50
jepense avoirtrouver le probleme a mon avis ca serait le boitier de prechauffage car les bougies ne sont pas alimentées je vous tiens au courant par la suite
MessagePosté: Dim 05 Oct 2008, 23:57:11
Alors, au cas où tu le commande sur le web, soit certain du modele que tu as sur ta 605, il existe 2 modeles pour le 2,5 l (DK5AT...)
jet un oeil sur ce tompic que j'ai créé ;-(
http://peugeotserie6.forumeurs.fr/modul ... 8313#58313
bon courrage !
Maintenant
pas de voiture :-(
MessagePosté: Lun 06 Oct 2008, 23:20:56
Pour ma part je prefere utiliser un fil electrique conneté à la batterie puis faire un contact avec la cosse de chaque bougie :
ça évite de les démonter dans un premeir temps car sur ces angin tout prend du temps !
maintennant il est vrai que la voir rougir comme il faut est plus fiable
mais déjà si elle ammorce pas elle est bonne pour les orties ! :smile:
