Nous sommes le Sam 16 Aoû 2025, 4:27:41
 Sujet du message: ou se trouve la sonde des ventillateurs
MessagePosté: Dim 24 Fév 2008, 20:39:11
bonsoir
Ou sont situé exactement la sonde qui déclenche les 2 ventillateurs pour le refroidissement sur ma 605 2,1td de 97,bref une phII.C'est juste pour nettoyer les contacts.
Merci d'avance
Peugeot 605 pleyade 2,1L Td de 97.115000Km<br />
MessagePosté: Dim 24 Fév 2008, 21:28:03
il faut qu'un possesseur de 2.1 TD te le dises, car si je te donnes l'info du 2.5, a mon avis, c'est sûrement pas au même endroit, tout ce que je sais, c'est que la mienne est marron, tu peux déjà rechercher de ce côté.
MessagePosté: Lun 25 Fév 2008, 11:29:16
Sur ma zantia, à côté du filtre à gazole.
Contact mis, tu débranches la sonde, les ventilos doivent tourner pendant une ou deux secondes à petite vitesse, puis se mettre en grande vitesse.
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 18:13:35
Bonjour
la sonde est sur le devant de la cuve a gasoil (là où tu mets ton filtre a gasoil) , c'est la sonde marron qui gère ce que tu cherches
