Nous sommes le Mer 17 Déc 2025, 19:12:05
 Sujet du message: [VOYANT K] allumĂ© en permanence(RESOLU)
MessagePostĂ©: Sam 15 Mar 2008, 13:29:53
bonjour a tous!
voila j ai le voyant diag(orange forme moteur avec un k dedans) qui reste allumer!
sachant que quand je coupe le contact elle mets 2-3 second a s arreter!
je pense donc que mon electrovane d arret a un souci!
je suis passer chez peugeot qui est a 300 m de chez moi et la le gas m annonce qu il faut demonter la pompe l envoyer je sais pas ou et passer la voiture au diag pour effacer l erreur!
(en me confirment bien que c est l electrovane).hors j ai regarder un peut et j ai l impression que l on a pas besoin de demonter la pompe!
si quelqu un pouvait me dire si oui ou non il faut demonter la pompe ce serais cool!
et si apres remplacement de l elecrovane il faut obligatoirement passe a la valise!
voila mon petit souci!
sinon la voiture tourne bien consomme pas fume pas!
la pompe a est de marque lucas!
encore merci
Edit organisation : titre renommé explicitement et orthographié correctement - sujet déplacé dans "mécanique autres"
605 es9 de 97VENDUE!!
NISSAN 300Z V6 BI-TURBO
Coupé FIAT 2.OL 20V
http://www.facebook.com/pages/Dreams-Car-Audio/191555670876513
MessagePostĂ©: Sam 15 Mar 2008, 13:49:12
Le diag dans un premier temps serait pas mal, car il devrait donner d'où vient le défaut.
Si toutefois c'est la pompe, celui-ci pourra être corrigé, mais si il revient, il faudra vraiment intervenir sur la pompe.
Pour passer le diag et effacer ce défaut tout simplement dans un garage équipé de ce matériel.
MessagePostĂ©: Sam 15 Mar 2008, 20:42:16
j ai suivi ton conseille je l ai passe a la valise!
le mecano ma dit que le defaut proviens du systeme d arret sur la pompe a injection!(electrovane d arret).
donc mon idee etais la bonne!
il a dit aussi qu il ne l avais pas effacer car elle se remetrais automatiquement!
il ma dit aussi que je pouvais roule comme ca que ca ne crain rien et que la seule chose c est qu apres avoir couper le contact elle mettra 2-3 sec a s arreter!
puis il ma dit que le voyant restera alumer(je l avais deviner).
il doit me faire un devis pour changer l electrovane mais il me parle de demonter la pompe!
c est une lucas et je sais pas si on peut changer l electrovane sans deposer la pompe!
donc si quelqu un peut me renseigner ce serais sympas!
Coupé FIAT 2.OL 20V
MessagePostĂ©: Sam 15 Mar 2008, 23:22:25
As-tu essayer de débrancher ton électrovanne de stop, pour voir ce qui se passe?
Débranchée ton moteur ne doit pas démarrer.
Lorsque tu mets le contact, l'électrovanne est alimentée en 12 volts: le bobinage tire le noyeu magnétique et ouvre le passage du gazole. Contact coupé, un rappel par ressort ferme le passage du gazole.
Tu peux déposer cette électrovanne de la pompe à injection, et contrôler son bon fonctionnement en la rebranchant et en posant son filetage contre la masse, dans une position telle que tu contôle si le pointeau est bien manoeuvré par la mise sous ou hors contact.
A la repose, ne visse pas trop fort: si c'est du 22 (par exemple), c'est par conception de l'encombrement, pas par nécessité de serrer à un coupe démentiel!
MessagePostĂ©: Dim 16 Mar 2008, 12:18:20
ok! donc si j ai bien compris je peut demonter l electrovane sans demonter la pompe!
merci pour tes info je vais voire ca cette semaine et vous tiens au courant!
Coupé FIAT 2.OL 20V
MessagePostĂ©: Lun 17 Mar 2008, 20:30:20
voici donc des news!
je suis passer dans un autres peugeot qui lui aussi me dit qu il faut tomber la pompe!
or j ai vu sur d autres forum qu il etais possible de le faire sans demonter la pompes!
j' ai donc etais voir un dieseliste et la ho miracle il me dit qu il n y a pas besoins de demonter la pompe et qu il en a pour deux heures grand max et que ca me coutera 80 euros!
quel bonne nouvelle!
j ai donc pris rendez vous dans trois semaine pour l intervention!
voici donc un probleme de resolu!
merci a vous de vos conseils.
Coupé FIAT 2.OL 20V
MessagePostĂ©: Lun 17 Mar 2008, 21:01:07
Franchemenje me demande si il n'y aurait pas des "consignes" pour nous dégouter de nos voitures .....:cry:
MessagePostĂ©: Lun 17 Mar 2008, 21:10:47
je me suis fait la meme reflection!!:smile:
Coupé FIAT 2.OL 20V
MessagePostĂ©: Lun 17 Mar 2008, 21:13:06
Et je pense que lesq flics s'y mettent aussi !
depuis quelques temps ils arrĂŞtent toutes les voitures style 205 309
bref que ceux qui ont du pognon pour les maintenir neuves ...
Commence Ă  me chauffer toutes ces conneries lĂ  ...
MessagePostĂ©: Lun 17 Mar 2008, 21:16:43
Pourquoi ta 205 est neuve
