[COURROIE ACCESSOIRES] 2.5 TD - Démontage du galet tendeur http://peugeot605.forumeurs.fr/demontage-galet-tendeur-t1530-100.html |
Page 6 sur 6 |
Auteur: | palmidulle [ Jeu 20 Oct 2016, 13:22:08 ] |
Sujet du message: | Re: [COURROIE ACCESSOIRES] 2.5 TD - Démontage du galet tende |
regarde la courroie en déposant la roue, moteur au ralenti, si elle est détendue et le ressort-amortisseur usé, la courroie (le brin horizontal) "tape" sur le berceau , en accélérant la courroie se tend et le bruit diminue. si c'est le cas il faut changer |
Auteur: | gregdu59 [ Jeu 20 Oct 2016, 18:18:09 ] |
ok merci , je regarde sa demain le ressort se change facilement , pas troc galere a changer je doit acheter la revue technique , ses mieux d avoir sa sous la main |
Page 6 sur 6 | Heures au format UTC + 1 heure |
