Nous sommes le Mer 29 Oct 2025, 23:47:48
 Sujet du message: [2.5 TD] Trous Ă  l'acceleration sous 3000 trs
MessagePostĂ©: Lun 03 DĂ©c 2007, 9:43:17
Bonjour a tous
Voila ma titine, de temps en temps elle n'a plus d'accélération, au ralenti elle tourne nickel mais quand je veux la faire avancer
il faut que je l'a pousse au moins a 3000 trs pour qu'elle décolle, surtout en ville.
Comme je suis toujours dans les tours, sur autoroute ca va , si vous avez une idée elle serai la bienvenue.
Autre question est ce que l'on peux shunter le filtre a gas oil pour faire un test sans de problèmes d'amorçage?
Merci d'avance
<div><strong>GEGETO77    SVDT grise 97 2.5 TD 200000 kms</strong></div><strong>                        </strong>
MessagePostĂ©: Lun 03 DĂ©c 2007, 11:48:07
Ton souci me semble similaire à ton post déjà existant, et dans lequel on a expliqué aussi le shuntage du réchauffeur
[DEMARRAGE] 2.5 TD - soucis d'arrivée de GO
MessagePostĂ©: Lun 03 DĂ©c 2007, 12:10:26
Pour ce qui est du rechauffeur il est shunté. J'ai meme rebranché le rechauffeur pour voir si c'etait pas lui,car comme il faisait froid losrque la panne a commencée, mais la elle n'a pas demarrée, donc je l'ai redebranché.
MessagePostĂ©: Lun 03 DĂ©c 2007, 22:40:40
Je ne pense pas que le probleme soit le meme que celui énoncé dans le premier post.
Ici le probleme est à l'acceleration pas au démarrage.
Pour qu'on puisse t'aider, il faudrait que tu dévrives un peu plus précisément le comportement du moteur, qu'es ce qui a changé? D'un coup? Quels sont les signes à part le manque de puissance à l'accélération?
Plus on en saura, et plus on pourra situer le problème.
 Sujet du message: Re: probleme d'acceleration
MessagePostĂ©: Mar 04 DĂ©c 2007, 1:07:22
A tu une Pompe d'injection Bosch ou Lucas Diesel ?
MessagePostĂ©: Mar 04 DĂ©c 2007, 1:11:03
Salut Plion,
Mais avant de poster sur le forum, tu dois faire une présentation dans la rubrique "je suis nouveau" selon un règlement qui logiquement n'a pas dû passer inaperçu au moment de ton inscription.
Les 2.5 TD sont équipées en pompe Bosch VP 36
:modonouveau:
MessagePostĂ©: Ven 07 DĂ©c 2007, 18:29:36
Bonjour, comme je vois que personne n'a eu le meme probleme que moi je pense que ma titine va aller au garage en esperant que c'est une sonde quelquonque, pas trop chere.
Demain je vais changer mon radiateur du moteur car il fuit, si vous etes interresse par des photos de demontage faites moi signe avant demain 9h .
Bonne nuit a tout les amoureux de 605.
MessagePostĂ©: Ven 07 DĂ©c 2007, 18:51:07
En effet pour le changement de radiateur, tu pourras mettre des photos et des explications dans ton autre post [RADIATEUR] Changement sur 2.5 TD
Pour ton autre souci, je pense un problème avec ta pompe à injection, afin de le savoir précisément, il faut faire un diag à la valise (j'ai eu ce souci), si toutefois toutes les pistes concernant une prise d'air d'arrivée de GO ont été écartées.
