Nous sommes le Mer 17 Déc 2025, 9:15:03
 Sujet du message: support anti hachis
MessagePostĂ©: Mar 07 AoĂ» 2018, 8:07:08
Salut Ă  tous,
pour les support moteur "anti hachis" montés sur série 1 les miens me paraissent un peu avachis :dodo: , qui a déjà refait un regonflage ? ou simplement le contrôle avec la cale ?
perso j'ai pas réussi à insérer cette cale pour vérifier le jeu , soit pas assez de jeu ou alors je sais pas faire :???: !
y'a bien un post sur le forum mais pas assez précis :sos:
-- Edit du Mar 07 AoĂ» 2018, 9:07:08 --
bon j'ai décidé de me lancer dans ce regonflage des supports moteur anti hachis on verra bien :banana:
j'ai fait mon tuyaux de remplissage avec un raccord de gonflage pris sur un pistolet de gonflage un bout de tuyau d'air comprimé de compresseur ~ de 2 metres et des raccords pour brancher le tout à un compresseur
j'ai remplis le tuyaux avec du liquide de refroidissement faire gaffe à pas faire tout couler en manipulant le tuyaux quand il est rempli le top serait une vanne comme on voit sur un post moi j'ai une pince étau (j'ai improvisé :langue: ) on branche au raccord du support moteur j'enlève la pince étau puis avec le robinet du compresseur j'ai ouvert progressivement et la miracle le support moteur se gonfle :agree: , coté boite l'enveloppe est craquelé avec les années mais la vessie est encore étanche !
j'ai monté à peine d' 1 cm sur le support coté boite et moins sur celui coté moteur , pour le jeu préconisé j'arrive ~ 35 mm coté boite (entre la rondelle métallique et le caoutchout du support je pense que c'est ca :saute: )mais impossible de controler coté moteur j'arrive pas à voir ou on met la cale :sad:
sur la route on dirait que c'est un peu mieux en virage j'ai l'impression que le moteur se "balance" moins ! apres avoir roulé avec les 2 types de supports (hydro et classiques) pas de doute l'hydro est top !
anti hachis 1.jpg [ 114.31 Kio | Vu 4594 fois ]
anti hachis 2.jpg [ 298.72 Kio | Vu 4594 fois ]
anti hachis 3.jpg [ 80.27 Kio | Vu 4594 fois ]
 Sujet du message: Re: support anti hachis
MessagePostĂ©: Mar 07 AoĂ» 2018, 18:34:41
Bonne nouvelle :-D
MessagePostĂ©: Mar 14 AoĂ» 2018, 7:50:21
suite des mes aventures anti hachis : apres avoir roulé un peu plus de 200kils le support coté boite a percé :beua: ! l'enveloppe autour de la vessie était déjà craquelée donc le fait de regonfler ca a pas arrangé les choses :malade:
du coups je remonte les supports "classiques" :sad:
je vais pas essayer de trouver des supports anti hachis d'occase qui risquent d'avoir le meme prob :cry:
dommage car c'était un bon système :smile:
MessagePostĂ©: Mar 14 AoĂ» 2018, 10:10:16
c'était trop beau, mais effectivement avec l'âge c'est plus fragile
