Nous sommes le Dim 14 Déc 2025, 10:45:02
 Sujet du message: problème de frein a main
MessagePostĂ©: Mer 17 Juil 2013, 17:19:34
bonjour a tous :
tout d'abord merci de m'accueillir sur ce site car je suis tout nouveau.
sur ma 605 2.5 td de 98 j'avais un problème quand je mettais le freins a main,il fallait que je mette en plus une vitesse car la voiture partait,grâce au forum j'ai pus trouver ce qu'il fallait faire pour que cela ne se produise plus,j'ai donc resserrer le câble a l'arrière au niveau de la roue de secours sous la voiture, ce qui a l'air de marcher et surtout ce qui m'a fait économiser 80 euros que mon garagiste m'avais chiffrer pour le faire.
merci a tous
au fait comment fait on pour ajouter un smileys au début ou a la fin d'un message?
crdt
lolo87 :
peugeot 605 svdt 2.5 td 130cv
premiere mise en circulation 24/06/1998
 Sujet du message: Re: problème de frein a main
MessagePostĂ©: Jeu 18 Juil 2013, 21:12:00
Salut Lolo,
Reserrer le cable du frein a main, ca peut ameliorer les choses, c'est sur, c'est ce qui j'ai fait faire avant le CT. Mais a la longue, je crains que le renouvellement des machoires des freins arrieres ne s'impose. Mon garagist m'en avait averti... et voila que mon frein a main est redevenu faible ces derniers temps. De plus, un examen des anciens certificats de CT du vehicule indiquent un pb recurrent a ce niveau.
Leachim
MessagePostĂ©: Ven 19 Juil 2013, 5:53:50
merci pour le conseil,je vais surveiller cela de près
crdt
LOLO87
MessagePostĂ©: Mer 30 Sep 2015, 22:10:49
Bjr moi je viens d'acquérir ma 605 svdt elle et de 1994 et t'elle une phase 2 car j'ai le soucis du frein à main merci
J'ai une polo de 1982 qui a 143000km au compteur et une 605 svtd toutes options si??ges cuir ect
MessagePostĂ©: Dim 24 Juil 2016, 9:31:00
idem pour moi. A chaque CT ce problème de frein à main reviens. C'est récurrent.
MessagePostĂ©: Dim 24 Juil 2016, 16:03:02
Les mâchoires de freins à main se trouve dans le disque, la grosse partie cylindrique sert de tambours, il faut donc tomber le disque pour vérifier l'état des mâchoires, au pire, il y a un trou d’accès pour retendre les mâchoires dans le disque sans le démonter, mais bon, faut mieux prendre le temps de vérifier l'état des mâchoires.
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePostĂ©: Dim 24 Juil 2016, 16:25:18
Et faire le ct réservoir vide (coffre aussi), pour que la voiture soit plus légère, on mesure l efficacité. En fonction du poid du vl (entre vide et plein, il y a qq pourcents qui peuvent sauver de la contre visite)
MessagePostĂ©: Dim 15 Oct 2017, 11:06:04
Deterrage de sujet mais ca peut servir a quelqu'un effectivement ;
Effectivement les machoires du frein a main sont probablement usee, si le cable est detendu cela se ressent immediatement au moment du serrage du frein a main.
C'est pas du luxe de changer les machoires, elles ont surrement plus de 20 ans et +200,000 KM donc c'est loin d'etre du vol !
En en plus c'est sans amiante, merci qui ? merci pIgeot !! :loll:
Frein a main.jpg [ 176.39 Kio | Vu 7390 fois ]
MessagePostĂ©: Mar 03 Avr 2018, 18:11:22
vous avez les prix de ces machoir a tout hazard ? meme probleme pour moi j'ai essayer de resserrer la vis tout doucement au niveau du disque et OOps surprise elle est resté sur la clefs a cause de l'oxydation
605 v6 prv phase 2 boite auto 1996 244000 kilomettre a ce jour
MessagePostĂ©: Mar 17 Avr 2018, 19:39:38
Sur oscaro environ 100 Euros ;
Sur ebay environ 40 euros ;
Apres quelles marques pour quels prix / qualité, aucune idée.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=42 ... t&_sacat=0
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-machoir ... 611-gt#611
Par contre je sais pas si c'est compatible avec la tienne, la c'est par rapport a la ref sur le schema technique du dessus.
