Nous sommes le Sam 23 AoĂ» 2025, 6:08:16
 Sujet du message: Problème sifflement
MessagePostĂ©: Lun 19 Oct 2015, 18:24:14
Bonsoir Ă  tous :saute:
Je vient vous exposer un problème que j'ai depuis l'achat de ma 605.
Seulement lorsque je roule, j'ai un sifflement avec un rythme plus ou moins élevé qui varie proportionnellement à la vitesse à laquelle je suis.
Ce sifflement vient de la roue avant coté conducteur et je ne sait pas ce qui peut être la cause de celui-ci, je penser à changer le liquide de frein pour commencer, dans tout les cas sa ne ferais pas de mal :roll:
Si sa peut aider, lorsque je prend un virage vers la droite et que du coup le poids de la voiture se déporte a gauche, le bruit semble plus important.
Et inversement lors d'un virage Ă  gauche le bruit semble diminuer :???:
Info' supplémentaire, disques et plaquettes avant changé fin août chez Peugeot, rotules de direction et parallélisme réalisé hier !
D'avance merci :razz:
=> Peugeot 605 1995 3.0l 170000km Sa présentation
=> BMW 316 ti 2001 1.8l 200000km VENDU
 Sujet du message: Re: Problème sifflement
MessagePostĂ©: Mar 20 Oct 2015, 8:51:45
ça peut être un tas de choses.
Pour les freins : 2 solutions, lorsque tu freines très légèrement le sifflement doit s'arrêter. Ou soulever la roue et la faire tourner à la main, si elle ne tourne pas librement c'est certainement les freins. Idem si quand tu roules et que tu freines le sifflement s'arrête. Dans ce cas c'est plutôt un étrier grippé ou un disque voilé.
ça peut venir d'un cardan (surtout si le sifflement à tendance à faire un TAC TAC).
ça peut être ta courroie d'accessoire (le bruit ne vient pas toujours de là où on semble l'entendre). ça tu dois vite t'en rendre compte en essayant de trouver le bruit sous le capot.
ça peut aussi tout simplement être le turbo (et là c'est carrément normal).
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Mar 20 Oct 2015, 13:54:55
Merci pour ta réponse !
Oui comme tu dit le sifflements s'arrĂŞte quand je freine !
La solution de l'étrier de frein au piston grippé et ce vers quoi je vais me tourner en priorité !
Pour un disque voilé on peut le vérifier soi-même ?
MessagePostĂ©: Jeu 22 Oct 2015, 12:20:29
Pour le disque voilé c'est pas évident. En général tu enlèves la roue. Et en remettant un ecrou tu dois arriver à (avec l'aide de cet écrou) à faire tourner le disque.
Si c'est vraiment dur, ça penche plutôt vers l'etrier grippé (surtout si sans les plaquettes ça tourne tout seul).
Si ça tourne bien tu dois sentir un point dur (un moment où ça bloque voir ça frotte). Normalement c'est toujours au même endroit sur le disque. Donc les autres 80% du disque ça tourne. C'est juste sur cette partie de 20% du disque que ça bloque un peu. Là c'est ton disque qui est voilé.
MessagePostĂ©: Sam 31 Oct 2015, 10:14:38
Sifflement coté conducteur....regarde aussi du coté du boitier ABS qui se trouve dans ce coin la. Pour tester tu debranche le boitier electrique ca va désactiver l'abs et tu fais un essai routier (les freins fonctionnerons quand meme) si ca siffle toujours tu peux éliminer le boitier ABS et regarder du coté des disques ou plaquettes
Peut etre aussi le roulement en cause..a voir
MessagePostĂ©: Sam 31 Oct 2015, 13:35:17
Merci de ta réponse jacques68, je vais essayer sa :smile:
Et pour le roulement c'est ce que je me suis dit aussi mais un roulement peut-il faire un bruit "d'oiseau" ( cui cui cui... :roll: ) comme c'est le cas et pas plutôt un vroum vroum vroum qu'on entant même fenêtres fermées ?
et qui créer de grosse vibrations dans la voiture ?
Mon volant vibre un peu quand je monte en vitesse ( vers les 100 km/h puis sa stop sauf si je freine, encore plus dans un virage, ou le volant vibre aussi ).
Merci encore :razz:
MessagePostĂ©: Sam 31 Oct 2015, 21:00:52
Un roulement oui en principe ca fait vroum vroum...mais pas toujours non plus....Sur des moteurs electriques (des gros moteurs) j'ai eu des cas de roulements Hs avec un sifflement strident.
Sais tu si avant changement des disques et plaquettes il y avait deja sifflement?
MessagePostĂ©: Lun 02 Nov 2015, 14:40:06
Je ne serais le dire :roll:
Du coup je pense me tourner vers ce roulement, sa me reviendras a un peu plus de 100e et dans le pire des cas sa ne lui feras pas de mal et sa feras une option en moins si ce n'est pas sa le problème :oops:
