Craquement lors des braquages et voyant ABS http://peugeot605.forumeurs.fr/craquement-lors-des-braquages-voyant-abs-t7053.html |
Auteur: | candless [ Sam 06 Juin 2015, 7:52:17 ] |
Sujet du message: | Craquement lors des braquages et voyant ABS |
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Je possède une 605 SV 3.0 Phase 1 de décembre 1989. 186000 Kms. Depuis un certain temps un bruit de craquement / frottement apparaît à très faible allure lors de braquages pour se garer par exemple. Il est possible que ce soit présent depuis une sortie de route. La voiture avait fait un tour chez le garagiste, mais elle n'a pas beaucoup roulé par la suite (c'était le véhicule de mon père, suite à de gros souci de santé elle est resté des mois sans rouler). J'ai fait faire un diagnostique par mon garagiste (Petit garage de village mais pas mal compétent). Il me dit que je risque une casse de la crémaillère, donc gros risque d'accident. De plus depuis quelques semaines, le voyant d'alerte de l'ABS s'allume aussi. Je ne pense pas qu'il y ait un lien car le craquement est présent depuis des mois. Je voudrai juste savoir si l'un d'entre vous à déjà remplacé ou fait remplacer une crémaillère de 605 SV 3.0, et si oui, est-il possible de m'indiquer le coût des pièces et de la main d'oeuvre ? Quelqu'un aurait-il un conseil pour trouver les pièces ? Directement par Peugeot ou recherche dans les casses auto ? Merci à vous |
Auteur: | palmidulle [ Sam 06 Juin 2015, 8:33:41 ] |
Sujet du message: | Re: Craquement lors des braquages et voyant ABS |
celà peut venir du verin de direction, vérifier l'état du soufflet par dessous, si ce dernier est abimé, il peut y a voir des trâces de rouille sur la tige qui gênent son coulissement |
Auteur: | Tracker [ Sam 06 Juin 2015, 14:02:46 ] |
Tout d'abord, une question : le bruit de craquement/claquement est présent pendant que tu tournes le volant ou quand tu roules roues braquées ? Si cas 1, et que le bruit apparaît en manoeuvrant le volant sans bouger la voiture, l'origine est dans la direction (vérin, biellettes, crémaillère) Ne pas systématiquement incriminer la crémaillère, c'est très rare quand ça lâche. Si cas 2, la direction est hors de cause, et il faut alors regarder tout ce qui est en contrainte quand on roule roues braquées, à savoir : - cardans - rotules de pivot - biellettes de barre stabilisatrice - barre stabilisatrice - coupelles d'amortisseurs - silent-blocs de triangle Vérifier la présence de jeux anormaux dans ces différents éléments ainsi que l'état général (soufflets, ...) Pour les cardans, ça fera également une forte imprécision dans le braquage et un mouvement anormal de la roue. Pour les rotules de pivot, barre stabilisatrice et triangle, ça modifiera le comportement routier de la voiture. Les coupelles d'amortisseurs vont faire du bruit, mais rien d'autre. Voilà, si ça peut aider. |
Auteur: | candless [ Dim 07 Juin 2015, 7:03:31 ] |
Bonjour à tous les deux et merci pour vos conseils. Le bruit apparaît lors des braquages prononcés (c'est à dire presque à fond) et que la 605 soit à l'arrêt ou à faible vitesse. Ce serait donc plutôt le cas 1 ce qui confirmerait l'avis de mon garagiste soit un problème de direction. Je vais contrôler les points que vous m'indiquez en espérant trouver le bonne piste. Bon dimanche ! |
Auteur: | Jodine06 [ Lun 08 Juin 2015, 16:41:23 ] |
De mémoire, tu as des suspensions Avant de type Mac Pherson. Un claquement, surtout lors de braquage à fond, à très très faible vitesse, (pour se garer par exemple), peut être causé par les butées à billes d'amortisseurs. Les butées se grippent ( humidité, poussières) et sous l'effet de rotation du ressort de suspension, se débloquent d'un seul coup , provoquant ce claquement caractéristique. Phénomène qui ne se produit pas en roulant. Vu l'âge du véhicule (décembre 1989 ), ce ne serait pas étonnant. |
Auteur: | candless [ Dim 24 Juil 2016, 9:18:18 ] |
Bonsoir, merci pour cette nouvelle info. J'indiquerai la cause exacte quand j'aurai enfin réglé ce problème ! -- Edit du Dim 24 Juil 2016, 10:18:18 -- Bonjour, petit point sur mon problème de bruit lors des braquages. Ma 605 à fait un petit tour chez un garagiste. J'avais une rotule inter de direction complètement morte. Celle-ci a bien été changée mais ce n'était pas la cause du bruit. Je viens de faire le contrôle technique et j'ai une contre visite à cause de la DAV. Il y a une fuite et le liquide Dexron de la DAV n'est pas à niveau. En plus cela fait au minimum 8 ans que celle-ci n'a pas été purgé. J'ai vu les tutos sur le déblocage du calculateur Bendix de la DAV (de temps en temps j'ai la direction qui se durcie en entrée de lacets en montagne par exemple) et sur la purge. Je me tâte à le faire moi même ayant une fosse chez ma mère. Mais bon je ne suis pas un super mécano je fais juste mes vidanges et mes niveaux... En tout cas peut-être qu'après une bonne vidange du circuit de la DAV + du produit anti-fuite (je ne sais pas si c'est efficace !?) + remise à niveau du liquide Dexron le bruit aura disparu. Je vous tiens au courant. Sinon j'ai toujours le voyant ABR qui s'allume de temps en temps. Il y a longtemps que le circuit de frein n'a pas été purgé non plus. Peut-être une piste. |
Auteur: | palmidulle [ Dim 24 Juil 2016, 16:33:39 ] |
Complète le niveaux , vidange si tu veux . Essuie bien tout dessous avant d aller au ct. La daav, n aime pas l inactivité, sur la 605 de ma femme la direction se durcissait par moment quand on l à eu, mais à force de rouler ça ne le fait plus sauf si très chaud, et encore.... Avec de l huile neuve et etre utilisée, elle devrait s ameliorer. |
Auteur: | candless [ Lun 25 Juil 2016, 9:46:02 ] |
En effet elle a très peu roulé cette année. Depuis 1 mois je la prend une ou deux fois par semaine pour aller au travail afin de la tester et de la faire rouler dans le but de la réutiliser pour des longs trajets. Mais vu que ma femme n'a pas confiance en elle, et sans climatisation (plus de gaz R12...), ça va être compliqué ! |
Auteur: | palmidulle [ Lun 25 Juil 2016, 13:42:48 ] |
pour le r12 il faut un gaz remplaçant r412 (il me semble) (sans changer le compresseur, ni rien... et roule !) |
Auteur: | candless [ Lun 11 Déc 2017, 14:42:50 ] |
En effet, j'ai aussi trouvé cette info mais pour le moment je ne trouve personne qui propose cette prestation sur Lyon. -- Edit du Mar 24 Oct 2017, 13:52:20 -- Bonjour, DAAV HS depuis quelques jours. Un retour chez Voitures Vintage est prévu étant donné que leur première intervention avait été plus qu’efficace (problème de démarrage à chaud et de température d'huile et LDR réglé). -- Edit du Lun 11 Déc 2017, 15:42:50 -- Bonjour, la DAAV à refonctionné une fois arrivé chez Voiture Vintage... Vu que j'avais en vu le CT, j'ai fait régler le problème du frein à main. Changement des câbles, des mâchoires qui étaient en décomposition, et changement du jeu des 4 plaquettes arrière. Ils n'ont toujours pas trouvé la cause de l’allumage intempestif du voyant ABR. Les fuites du verin et de la crémaillère sont avérées. Ce sera les prochains gros travaux. En attendant avec un coup de nettoyage Caroline à passé le CT ! Je suis tranquille jusqu'à décembre 2019, ce qui me laissera le temps de me refaire un peu financièrement. |
