Test ABR -delai de remise en marche pompe http://peugeot605.forumeurs.fr/test-abr-delai-remise-marche-pompe-t7025.html |
Auteur: | gil77000 [ Jeu 07 Mai 2015, 15:59:12 ] |
Sujet du message: | Test ABR -delai de remise en marche pompe |
bonjour, suite à la réparation du double maître cylindre de cet ABR sur une 605 sv24 phase 1 de 1990, je souhaiterais faire un test avec tous les possesseurs possibles sur l'étanchéité du système pompe et M. cylindre. l'expérience que je suggère est simple. il s'agit de compter le temps entre l'arrêt de la pompe au démarrage et le moment ou celle ci se remet en marche sans solliciter les freins bien entendu. pour ma part elle s'est déclenchée à nouveau au bout de 8minutes et 59 secondes exactement. ainsi nous aurons une idée de la fiabilité du système ou si il y a quelque chose à prévoir sous peu... voilà c'est à vous. A+ |
Auteur: | Tracker [ Ven 08 Mai 2015, 15:25:27 ] |
Sujet du message: | Re: COMBIEN DE TEMPS? |
Hello, je ne pourrai pas te répondre, par contre, je peux te recommander un titre plus explicite, comme : "[SV24] Test ABR - temps de mise en marche pompe" Ça sera plus clair et plus facile à retrouver |
Auteur: | gil77000 [ Ven 08 Mai 2015, 19:51:40 ] |
pourquoi pas |
Auteur: | Luca3a [ Dim 10 Mai 2015, 22:32:59 ] |
Sujet du message: | Re: Test ABR -delai de remise en marche pompe |
Je viens justement d'ouvrir un bloc electropompe complet ce weekend pour réfection. Je ne manquerai pas de faire le test. Antoine. |
Auteur: | gil77000 [ Dim 10 Mai 2015, 22:51:57 ] |
ok a+ alors... si tu as une astuce pour les contacts des prises à part la bombe contact, car j'ai toujours un défaut sur celle qui commande le relai du maitre cylindre pour le test de démarrage. une fois sur deux il faut que je la remue pour que tout fonctionne. c'est la plus basse des 3 sur les pins un et deux. |
