Nous sommes le Lun 25 Aoû 2025, 0:34:23
 Sujet du message: Probleme amortisseur avant gauche
MessagePosté: Mar 27 Aoû 2013, 13:46:03
J'ai remarqué un truc bizarre mais je ne sais pas ce qu'il faut faire... donc je vous demande votre avis d'expert.
Je vous joins une photo de la pièce concernée.
Commentaire: 605 av gauche
605 probleme av gauche.jpg [ 55.05 Kio | Vu 17131 fois ]
Quand j’appuie sur la voiture, ça bouge légèrement. est-ce que ça peut passer au travers ?
Merci par avance de vos éclaircissements.
605 de 1998 toutes options
 Sujet du message: Re: Probleme amortisseur avant gauche
MessagePosté: Mar 27 Aoû 2013, 20:45:40
si la coupelle (la pièce qui tourne) n'est pas bien fixée il faut la resserer. Cette coupelle ne doit pas tourner sur elle-même : elle sert à attacher le haut de l'armortisseur : si tu tournes l'écrou, tu dois sentir l'amortisseur tourner, d'où cette impression de tourner "dans le vide".
Pour resserer tout ça : tu dois avoir une empreinte dans la vis : il faut y insérer une clé allen (8 je crois) et ensuite serrer l'écrou avec une clé à oeil.
A vérifier aussi : les 3 boulons qui maintiennent le support de l'amortisseur doivent être fermement serrés (mais pas bloqués comme une brute !)
Surtout : ne jamais défaire l'écrou supérieur sans compresser les ressorts car ton amortisseur va lâcher d'un seul coup, c'est très dangereux !
Visuellement, ton écrou semble déjà bien vissé, donc je ne pense pas que ça puisse lâcher : à confirmer par d'autres membres.
Mais il vaut mieux serrer tout ça !
MessagePosté: Mar 27 Aoû 2013, 22:45:13
Ok merci pour ces precisions.
Je vais regarder pour trouver les bons outils et re serrer tout ça proprement.
