Nous sommes le Jeu 14 AoĂ» 2025, 3:17:32
 Sujet du message: [RESOLU] problème de ressort court
MessagePostĂ©: Sam 24 DĂ©c 2011, 17:10:56
bonjour a tous,
j'ai rabaiser ma 605 2.5 td avec 4 ressort court a - 60 mm et je trouve qu'il y a un soucis au niveau de l'arriere :sos: . le probleme c'est que devant elle est rabaisser a - 60 mm et que derriere ca na pas bouger . est ce que j'ai mal remonter mes amortisseur arriere ? ou autre ? je sais pas du tout. donc je tourne envers vous par vos grande connaissance sur ces belles et solides caisses.
merci a vous.
Peugeot 605 2.5 l td de 1996 302 000 km
Topic préfixé [RESOLU]
 Sujet du message: Re: probleme de ressort court
MessagePostĂ©: Sam 24 DĂ©c 2011, 18:51:39
A l'arrière ça n'a réellement pas bougé ? ou c'est un peu descendu (par exemple -20) mais loin encore des -60 de l'avant...
Marque/réf des ressorts et amortisseurs (kilométrage de ces derniers) ?
Peut-être un problème de butée à l'arrière...
MessagePostĂ©: Dim 15 Jan 2012, 14:20:49
cela a juste poser de -20 mm tout juste . les ressort sont des ultimates et les amortos ont 50 000 km. donc je ne sais pas quoi faire :sad: par contre, j'ai vu sur le net qu'il faut resserer les amortos arriere avec le bras lever ,c'est a dire avec la roue qui remonte dand la l'aile ? dite moi :sos:
-- Edit du Dim 15 Jan 2012, 14:20:49 --
c'est bon,probleme resolu :-D
MessagePostĂ©: Mar 17 Jan 2012, 13:06:51
et l'explication qui va avec la résolution, quelle est-elle ? :dents:
 Sujet du message: Re: [RESOLU] problème de ressort court
MessagePostĂ©: Jeu 19 Jan 2012, 18:54:12
:-D :-D :???: :???:
