Nous sommes le Sam 16 AoĂ» 2025, 21:33:49
 Sujet du message: rĂ©fĂ©rence pompe D A pour 2,1 td ph2
MessagePostĂ©: Dim 13 Nov 2011, 21:27:53
Bonjour, j'ai fait une recherche et ne trouve pas ce que je cherche.
J'ai un souci avec ma 605 et n'arrive pas à trouver une pompe de DA. Mon problème la poulie de ma pompe n'est pas allignée avec les autre poulie, et même la neuve que j'ai acheter ne va pas.
J'ai la clim, et même chez peugeot ( la pompe ne se fait plus), la réf de la pompe ne correspond pas avec celle qui était sur mon moteur: diam poulie supérieur.
Où est ce que je peux trouver la bonne pompe qui une fois montée, sa poulie sera alignée avec les poulie de l'alternateur, le compresseur de clim et la poulie damper.
Anciennes:
- 405 grdt (Ă  la casse)
 Sujet du message: Re: rĂ©fĂ©rence pompe D A pour 2,1 td ph2
MessagePostĂ©: Lun 14 Nov 2011, 8:06:11
bonjour
C'est normal que ta poulie de DA ne soit pas alignée avec l'alternateur et le compressseur de clim car en sortie de vilo il y a une poulie dumper etagée une pour l'alternateur et la clim et l'autre pour la DA
bonne journee
fredperpi
je possede 1 605 PH1 TD SRDT 12V de 90 possédant 600 000 KM au compteur
Mes autres véhicules non peugeot
Renault 17TS de 78 en cour de restauration
Renault 17 Gordini pour restauration
Renault 30 V6 de 78 pour pieces
Iveco benne de 87
https://piecesrenaultvintage66.com/index.php
MessagePostĂ©: Lun 14 Nov 2011, 11:04:56
Moi j ai changé la mienne il y a 3 ans environ. 605 2,1td 12v de 96. Je l avais acheté chez webdealauto. La référence était dp0518. Elle venait de chez DA. SILVA. Elle s est monté nickel.
Donc ta pompe n est pas la même que celle qui était sur le véhicule.
Pour info, celle que webdealauto me proposait dans son catalogue ne correspondait pas à ma 605. Je l avais commandé en la choisissant parmi une multitude de pompes en photos par rapport à sa ressemblance avec l ancienne.
Même chez Oscaro la pompe proposée pour mon véhicule ne va pas.
Donc il faut la choisir avec le modèle...
Bon courage
605 srdt 12v 2,1 L
1996
333000 kms
MessagePostĂ©: Lun 14 Nov 2011, 19:06:29
Merci talcor,
En fait, j'ai créé ce topic car, sur ma voiture, la pompe de DA n'est pas celle d'une 605, mais celle d'un Partner au dire de ce qui est écrit sur la poulie... D'où mes problèmes. Donc, je vais aller faire un tour sur le site que tu me dis.
Sinon quelle doit ĂŞtre la dimension entre le corps ( point de fixation sur le support) et la poulie? si quelqu'un a l'info, je suis preneur.
Anciennes:
MessagePostĂ©: Mar 15 Nov 2011, 11:23:00
Salut daddycool78
Ce qu il faut regarder, c est le diametre de la poulie (107mms pour la mienne), le nombre de rainures (6) et la position de la pipe (2h).
Apparemment webdealauto ne travaille plus avec DA SILVA et la référence dp0518 qui correspondait pour mon véhicule n existe plus chez eux non plus il semble qu elle soit remplacée par la dp2370 qui se monte sur les 406. Chez Oscaro c est la référence GKN : 53753. Alors difficile de commander par rapport au type de son véhicule.
Voir aussi: http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... p0512.html
Et pour répondre à ta question la distance entre le bord interieur de la poulie et l exterieur du support =18mms pour mon véhicule
605 srdt 12v 2,1 L
1996
333000 kms
MessagePostĂ©: Dim 04 DĂ©c 2011, 14:58:58
merci talcor,
j'espère que je vais trouver. Je vais voir ce que ça donne.
Faute d'avoir trouver la bonne pompe de DA, j'ai changer ma courroie, pour une moins large... ça à l'air d'aller.
Anciennes:
