Nous sommes le Sam 13 Déc 2025, 22:32:47
 Sujet du message: groupe abr qui ne s'arrète plus de pompé
MessagePosté: Ven 19 Aoû 2011, 10:07:23
salut a tous
après avoir remonté mon moteur je constate que la pompe du groupe abr a l'avant droit ne s'arrète plus de pompé. :sad:
après avoir passé quelque heure a essayer de comprendre le fonctionnement de cette mer... je me demande si cette espèce de bonbonne fixé sur le coté pourrais être a l'origine du problème :sos: peut être ce change telle :?: rien d'apparent en tout cas et que contacte mis.je précise que mon moteur n'est pas totalement remonté.je suis en finition.j'aie pas de radiateur de refroidissement ni de chauffage je ne peut donc pas laissé tourné le moteur.peut être qu'il suffit de laissé tourné la pompe un certain temps mais la batterie ce décharge très vite moteur a l'arrêt.j'aie remarqué qu'il y a un tuyau transparent qui remonte du groupe abr vers le réservoir de liquide de frein qui a l'air de purger pendant que la pompe tourne.la pompe a l'aire de monté en pression (au son ) puis au bout de quelque seconde la pression chute (au bruit)et la pompe reprend le pompage de zéro et sans arrêt.ma voiture na pas roulé depuis 4 ans . j'aie fais des recherche sur le forum et sur le net sans succès.avec un peu de chance l'un d'entre vous a déjà eu un problème plus ou moins similaire et lira mon message. merci d'avance
-- Edit du Ven 19 Aoû 2011, 11:07:23 --
salut,
mon souci de freins est résolue. :smile:
il suffisais de laisser tourner un moment et elle s'arrête toute seul :lol:
605 sv24 91 277000km gris anthracite cuire noir clim
audi sporback 2Ld 140ch rouge volcan 5036km
